Увлажнитель воздуха HYUNDAI H-HU11E-3.0-UI187
Непрочитано 13.12.2021, 21:14
NApayalnikz
Аватар для NApayalnikz
Сказал спасибо: 28
NApayalnikz на пути к лучшему
По умолчанию Re: Увлажнитель воздуха HYUNDAI H-HU11E-3.0-UI187
Взял 12+34.
Во-первых, убедили, что такое напряжение ничего плохого не сделает. А во-вторых, из бОльшего легче сделать меньшее, чем наоборот )))
Лучше молчать и казаться дураком, чем открыть рот и развеять всякие сомнения
NApayalnikz вне форума
Непрочитано 25.01.2022, 22:16
NApayalnikz
Сказал спасибо: 28
Заказанная плата с 30 декабря болтается на сортировке во Внуково (((((
Непрочитано 26.01.2022, 06:04
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
34 нормально! Эти излучатели практически все собраны по одной схеме, даже формы плат идентичны! Питать их можно от 20 до 40 вольт, без последствий, единственное, что ниже 20 вольт пропадает генерация! Ремонтировал эти увлажнители десятками, и чаще всего там где написано 32 вольта - обычно поступает 38! Транзистор на излучателе менял всего один раз, и то его прежний мастер открутил от радиатора и так оставил, ну и следовательно перегрев! Основным ремонтом является замена пьезо-таблетки, у неё выкрашивается верхний слой металлизации, и причиной этому есть тупо накипь, если не следуя инструкции заливать воду из под крана, а с дистиллятом - работают долгие годы!
Sanyo вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
-vitalik- (31.01.2022), NApayalnikz (26.01.2022), shevcha (26.01.2022)
Непрочитано 26.01.2022, 23:55
LeoPer
LeoPer на пути к лучшему
Здравствуйте, большая просьба , если кто может подсказать полную схему, маркировку деталей, или схему со значениями резисторов для платы WKP-075a. Рассчитать значения не могу. Умею лишь перепаивать детали, а матчасти необучен. Сгорели резисторы R1 и R3, до горелого состояния. По имеющимся картинкам в интернете и калькуляторе резисторов - предположил значения R1 - 2ома, R3 - 110ом. Понимаю что тупо и так нельзя, но все же. При включении едет секундный старт, пьез элемент выпускает сгусток пара, и устройство выключается. Если есть возможность предоставить необходимые значения или принцип их вычисления,( ту же схему платы в исходном состоянии), было бы шикарно. Заранее благодарю.
LeoPer вне форума
Непрочитано 27.01.2022, 03:21
Sanyo
Аватар для Sanyo
LeoPer, Вот стандартная схема, разбирайтесь в принципе работы!
Sanyo вне форума
Непрочитано 28.01.2022, 23:22
NApayalnikz
Сказал спасибо: 28
Может я чего не понимаю, а где трансформатор?
https://kazus.run/forums/attachment....7&d=1639155118
Непрочитано 28.01.2022, 23:47
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от NApayalnikz Посмотреть сообщение
А он здесь каким местом? Я так понял, что вы нуждаетесь в схеме генератора ультразвукового излучателя, а на фотке выкладываете блок питания, вообще не в тему! По блокам питания здесь полно веток.
А то, что Вы написали "WKP-075a", так в китайских схемах - это как морковка у снеговика, вообще ни о чём, просто надпись!) Это может быть и гайка для Porsche, и диван, и детская пижама!)
Последний раз редактировалось Sanyo; 28.01.2022 в 23:53.
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
-vitalik- (15.02.2022)
Непрочитано 29.01.2022, 00:02
NApayalnikz
Сказал спасибо: 28
Sanyo, это и есть плата блока питания
Именно она мне нужна и именно такую я и приобрёл.
просто надпись - буду знать, резисторы - просто раскрашены разноцветными полосками, на радиодеталях - просто нацарапаны какие-то знаки, на платах - инвентарные номера ))))))))))))))))
Как видите, никаких пижам и морковок
Последний раз редактировалось NApayalnikz; 29.01.2022 в 00:12.
Сказали "Спасибо" NApayalnikz
Sanyo (29.01.2022)
Непрочитано 29.01.2022, 00:12
Sanyo
Аватар для Sanyo
NApayalnikz, Блин, я невнимательно запутался! Вам я порекомендовал не париться с напряжением, и смело включать в 34 вольта! А схему выложил для LeoPer, по предыдущему сообщению, с просьбой разобраться в резисторах!
Sanyo вне форума
NApayalnikz (29.01.2022)
Непрочитано 29.01.2022, 14:55
LeoPer
Спасибо, попробую.
Не совсем , как раз NApayalnikz на первой странице спрашивает про данную плату с маркировкой "WKP-075a" , также присутствует фотография. Расположение компонентов и дата выпуска модели платы по фотографии идентичны. По качеству фотографии не могу понять значения резисторов.
Плата излучателя. Её маркировка WKP-075a
Красная стрелка - шлейф на плату управления, синие - вход 12 и 32 В, зелёная - на сам излучатель.
PS немножко напутал накануне. Исправил ошибку
Поэтому и предположил, что маркировку резисторов можно было бы получить, просто посмотрев его рабочую плату со значениями. Что будет в порядок проще, чем изучить как читать схемы, принцип их работы, как понять и разобраться в генерации сигналов, по какой причине получается высокочастотные колебания, которые приводят к работе пьезо излучателя. В общем, я не электрик и не знаком вообще с этой областью. Поменять деталь при помощи пайки, на такой плате - это не подковать блоху, справлюсь). А вот пройти весь курс радиоэлектроники и получить с пяток или десятку лет практики сходу, вряд ли
LeoPer вне форума
pr6249e
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Увлажнитель воздуха KVP777 Поиск схем. Делимся схемами 0 29.11.2014 13:52
Увлажнитель воздуха SCARLETT SC-988. Схема управления Шпунтик Производственное оборудование 27 27.01.2014 21:38
Как сделать мощный увлажнитель воздуха? dess2 Производственное оборудование 51 24.01.2013 12:00
Увлажнитель воздуха elcreator Производственное оборудование 10 06.05.2010 12:18
Часовой пояс GMT +4, время: 15:25.
