Защита от самоиндукции реле.
19.01.2022, 13:00
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Re: Защита от самоиндукции реле.
Вот то фото - без диода.
Думал сделать еще с диодом, но они одинаковые.
Сказали "Спасибо" alex_t2
19.01.2022, 13:07
alex_t2, сигнал на базу - дефолтные 5В через 1кОм или как?
19.01.2022, 13:15
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от bordodynov
Моему расчёту не хватает
думается, что и индуктивность будет изменяться по мере того, как перемыкающая железка всё дальше отходит при выключении реле.
Сообщение от gbdj
реле со встроенным диодом
но в этом случае не будет защиты ключа от индуктивности проводов. Может, это и не страшно на практике на самом деле...
19.01.2022, 13:20
Сказал спасибо: 20
Это просто валяющийся под рукой блок. кусок схемы во вложении.
резисторы по 3.3к
подавал меандр 1 Гц 10 В
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alex_t2 за это сообщение:
19.01.2022, 13:31
Сообщение от Yuri222
Каких проводов??
Кстати, на самом деле если предусмотреть шунтирование диодом 1/50 обмотки реле - то уже не важна полярность включения. Хотя обычный снаббер будет таки проще.
Сообщение от alex_t2
резисторы по 3.3к
Тогда я не понимаю, чем ограничивались колебания. Там даже в начале явная асимметрия, или среднеезначение могло вылезьть на уровень +30В? Если не трудно - можно в большем масштабе?
19.01.2022, 13:38
Сказал спасибо: 20
Уже откинул, сейчас верну назад
Стоп. Еще там в цепи APWR стоит GS1M для защиты от неправильной полярности. Но после него электролит на 100 мкФ, пробовал замыкать диод - разницы нет.
Вот, добавил.
Первое фото - как было, вторым каналом - сигнал с генератора.
Второе фото - то же самое, но 400 nS на деление, вторым каналом - база транзистора
Подключение диода параллельно обмотке приводит осциллограмму к красивому виду, и меняется звук щелканья реле
На 4-м фото вместо диода между КЭ транзистора включен варистор на 68 В
Ощущение, что вся эта хрень происходит, пока перемещается якорь.
Последний раз редактировалось alex_t2; 19.01.2022 в 15:29.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо alex_t2 за это сообщение:
19.01.2022, 15:36
Сказал спасибо: 910
Вот я пересчитал. Получилось похоже:
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
19.01.2022, 17:27
Сказал спасибо: 6,008
Сказали Спасибо 26,939 раз(а) в 6,089 сообщении(ях)
Ну, нижний, привычный график - напряжение на коллекторе. В Мультисиме схоже вышло.
Средний, насколько я понял, растянутый звон в катушке реле при закрытии транзистора.
А верхний? Что это за линейно-нарастающее напряжение до 160в? (сперва подумал, что это плавно нарастающий ток в катушке реле при подаче напряжения)
/Жак Фреско/
19.01.2022, 17:52
Сообщение от Eddy71
А верхний?
еще более растянутый средний график
Сказали "Спасибо" Yuri222
19.01.2022, 18:24
Сказал спасибо: 20
Все графики - U на коллекторе.
Разной степени растяжки.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
