Защита от самоиндукции реле.
18.01.2022, 17:48
Re: Защита от самоиндукции реле.
Сообщение от vidask
течет по цепи: катушка L1----источник +15V---общий вывод источника---- анод диода D1---катушка L1
Вот только направление у него противоположное.
Сообщение от Yuri222
Резистор + электролит. Понимаю, что = дурость, и скорее всего прав ув. genao.
А я зациклился на драйверах ПТ - там тайминги 1м номиналом формируются) В данном случае задержка будет непредсказуемой. Хотя, с RRCD цепью и точным выбором h21э..  но всё равно ёмкость на к-б будет лучше. И дешевле. Но всё равно дороже диода || катушке)
Последний раз редактировалось zoog; 18.01.2022 в 17:53.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
18.01.2022, 18:42
Не китайское решение из прошлого века.
18.01.2022, 18:53
Сообщение от croma
Со стабилитроном, а не с диодом. Так - будет работать, диод в этом месте - не будет.
Экзорцист 40-го уровня.
18.01.2022, 19:29
Возможно, на магнитную систему идут наводки с коммутируемого трансформатора (тороидального, ага) и от этого напряжения в неправильной захотелось защитить транзистор/контроллер кому-то.. Аудиофилией навеяло, так сказать)
18.01.2022, 20:27
Сказал спасибо: 170
Сообщение от zoog
Вы правы, пардон, недосмотрел
19.01.2022, 08:29
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
Самое простое еще не упомянули: реле со встроенным диодом.
19.01.2022, 10:02
Сказал спасибо: 910
Обратное напряжение на коллекторе транзистора из-за ёмкости обмотки реле. Я сделал численный расчёт и получил ужасный результат. Правда индуктивность и ёмкость я взял произвольные. Так вот без диода схема может превратиться в релаксатор после выключения транзистора. Моему расчёту не хватает правильных параметров обмотки и величины сопротивления в базе транзистора.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
19.01.2022, 11:41
Сообщение от gbdj
А такие бывают? Проверил своё - нет. Да и СД не горел бы в 1ю очередь.
Меня интересует - почему иногда в обратку он вспыхивает ярко, иногда - тускло, иногда - нет. Ведь от МК управляется, грешить на скорость срабатывания компаратора нельзя (да и с ПОС там микросекунды будут). Может, якорь по-разному ложится, разная индуктивность?
Сообщение от bordodynov
Подцепил к реле пьезоизлучатель через 10кОм (чтоб не влиять на частоту и мощность потель была в 100 раз меньше, чем в обмотке), потыкал крокодилами 20В - нет, только одиночные щелчки.
Последний раз редактировалось zoog; 19.01.2022 в 12:33.
19.01.2022, 12:42
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Заинтриговали.
Собрал, дал с генератора прямоугольник 1 Гц на базу.
Вот что на коллекторе:
Диод 4148 не влияет вообще.
Реле HJR 1-2C 12V
транзистор вс847с
Пока щелкает, не горит
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.01.2022 в 12:48.
Причина: 7.16
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alex_t2 за это сообщение:
19.01.2022, 12:54
Кстати, да, откуда взялась нереальная частота в 700Гц? Наверное, где-то пара ноликов затерялись.
Сообщение от alex_t2
То есть и без него нет выбросов в минус? По идее там д.б. до -10В - пробой б-э.
Вообще не понимаю - в минус сигнала, нет, то есть происходит ограничение. Но генерация не затухает, а наоборот растёт. А потом за 1 период падает до 0. Видимо, это время разрыва магнитной цепи - индуктивность уменьшается на 2 порядка.
Последний раз редактировалось zoog; 19.01.2022 в 13:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
