LTspice - освоение с «0»
09.01.2022, 13:44
Re: LTspice - освоение с «0»
Сообщение от ForcePoint
Вы начинаете обвинять всех попавших под руку в незнании не только предмета, но и терминологии.
Только в неаккуратности и перфекцихренизме относительно высказываемого.
Дальше - без меня упражняйтесь в слово- и мыслеблудии.
09.01.2022, 15:22
Сообщение от akegor
Прекрасно. КМК, Вы не дали в этой теме ни одного ответа "для новичка в LTSPICE".
Экзорцист 40-го уровня.
09.01.2022, 17:36
Эта тема - учебная, в ней полезны направления, а не тыканье "мордой в салат" (рассказы, какую кнопку пнуть и где педаль "зашибись").
А Вами процитированное - лично для Вас.
11.01.2022, 03:19
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Товарищ Акегор, о каких направлениях вы можете говорить применительно ко мне, если я имею представление ( тут важна личная скромность) о моделировании, о Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)
Микрокепкой я начал пользоваться со второй версии (статья Н.Сухова), крутил в руках Воркбенч, Мультисим, Сиркюит Майкер, заглядываю в Протеус ( начиная с версии 6.9), установлена B2 Spice A/D и OrCAD 9.2?
Ну, убавьте апломб в речах, к вам точно потянутся юзеры, но только не за ним, а за знаниями .
Скромный и вежливый учитель, исповедующий Дао, ваще вне конкуренции, у его юрты всегда толпы последователей, учеников и простых нищебродов.
Я к тому, что самый лучший вариант как раз тыканье мордой в салат, потому что каждый симулятор прекрасен и неповторим, но и не совсем знаком вот так сходу.
Кстати, а вы ЛТСпайс владеете? Кажется, нет, в отличие от bordodynov, который продемонстрировал это не единожды на конкретных примерах.
bordodynov, потерял линки на ваши библиотеки и остальное наработанное. Не могли бы вы прикрепить их, чтобы их не искать в случае чего?
Спасибо!
upd. Все, спасибо, нашел. Через ltwiki.org нашел ваши библиотеки...
Для пользователей LTspiceXVII необходимо скопировать содержимое моей папки LTspiceXVII в папку LTspiceXVII.
Для нахождения необходимой папки (Существует две такие папки, надо копировать только в одну) начните вводить любой элемент. В верхней строчке
Вы увидете "(необходимый адрес)\LTspiceXVII\lib\sym".
В моей папке много специальных символов. Эти символы позволяют вызывать много элементов. В них встроено всплывающее меню.
Активизировав это меню мышкой, выбираете нужный транзистор, Операционный усилитель, тиристор и т.п.
Ну, нифига же не понял!!
Три раза написано LTspiceXVII, но все туманно.
Решил детально расспросить.
1. Я пользователь LTspiceXVII. Первое упоминание понятно.
2. Где находится ваша папка LTspiceXVII, которую надо скопировать в папку LTspiceXVII ?
3. Я так понимаю, если с вашей попкой lLTspiceXVII появится ясность, то скопировать над все оттуда -куда: в корневой катаолг с программой моей LTspiceXVII, где уже есть examples, lib и юзерские файлы симуляции?
Разобрался. Зря паниковал, оказывается, после того, как скопировал ValVol в папку c:\Users\Z\Documents\LTspiceXVII\lib\sym\ надо было перегрузить программу, чтобы она увидела эту библиотеку.
Тут же, довольный своей находкой, закинул и ZZZ, снова перегрузил ЛТС и теперь лазию по огромным складам со всякой всячиной.
Обнаружил там около десятка TL431 и ещё больше 555 таймеров.
Интересно, зачем их столько надо?
И да. Папку ZZZ создал сам и напихал туда всего, что наскачивал...
Понадобились транзисторы BC847/BC857. В папке [BJT] обнаружились почему-то только сборки этих транзисторов по два транзистора в корпусе. Я так и не понял, где одиночные транзисторы и почему так бедна сама папка?
Скачу!!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.01.2022 в 03:28.
Причина: 6.6
11.01.2022, 07:26
Сказал спасибо: 909
Zionus
Ставите на схему npn, правой мышкой по символу, левой мышкой по Pick New Transistor. Выбирайте! Можете сделать сортировку по алфавиту, по напряжению, по току, по производителю. Удобнее искать подходящий транзистор! Правда ни для всех транзисторов указаны признаки.
Я надеюсь в SUB вы догрузили все мои модели.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.01.2022 в 17:04.
Причина: 7.15
11.01.2022, 08:44
Сказал спасибо: 909
Как добавить к LTspice мою добавку. Это не только папка VALVOL и ZZZ, но и много дополнительных файлов с моделями. Также я поменял файлы Standard.xxx в папке CMP. Что бы сделать это просто я предлагаю это сделать так с помощью Тотала:
1 Скопировать файл lib.zip c Яндекс Диска или моей веб странички.
2 зайти в рабочую папку LTspiceXVII (должна быть видна папка lib)
3 на другой половине Тотала зайти в lib.zip (должна быть видна папка lib)
4 скопировать lib в lib.
А вот визуально что должно быть перед копированием:
11.01.2022, 09:41
Сказал спасибо: 909
Сообщение от Zionus
На первой странице темы "Симулятор LTspice XVII"
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=113392
Я регулярно обновляю библиотеки. Вот каким то образом потерял модели 155ЛА3. Буду восстанавливать. Случайно выяснил, что микросхема 155ЛА3 не является аналогом 7400 как это пишут в учебниках. Схемы отличаются. 155ЛА3 более совершенная. Лучше передаточная характеристика.
На ltwiki.org моя старая коллекция, но есть и ссылка на мою веб страничку:
http://bordodynov.ltwiki.org/
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.01.2022 в 09:44.
11.01.2022, 13:43
Сказал спасибо: 128
bordodynov
Спасибо, я уже поздно ночью понял, как это делается и поставил ВС847/857
Хорошо, что напомнили.. В МикроКАП (МС) очень логично организован поиск. А в ЛТС есть что-нить, отдаленно похожее? ИЛи надо помнить, где и что у тебя лежит по надписям папок?
И второе, в МС я поставил, например, один диод типа 1N4148, а мне их надо четыре. Я просто буксирую первый через Кнтрл, система сама копирует и добавляет позиционное обозначание. Или мне надо десяток резисторов номиналом 1К - аналогичние действия. А можно и иначе. МС запоминает последний номинал и можно расставлять резисторов на 1К, сколько не жалко. К примеру, я увидел, что в каком-то месте надо поставить резистор на 1К. Я просто разрываю цепь, через Кнтрл хватаю мишкой ближайший подходящий резистор ( или другой компонент, который есть на схеме, чтобы не лазить по библиотеке) и дело в шляпе.
Чрезвичайно удобно...
А в ЛТС я поставил четыре диода и затем последовательно вынужден кликнуть каждый и поменять их на 1N4148. Это немного раздражает.
И ещё я, кажется, у вас видел схему усилителя, на которой были расставлены узловые напряжения. Это кто-то руками расставлял, в ЛТС нельзя на схему выводить уз. напряжения хотя бы без возни в рукопашную? Только в виде таблицы?
Сообщение от bordodynov
Спасибо. Я был ужасно невнимателен и только ночью к своему удивлению и стыду обнаружил, что по ЛТС есть две ветки. Одна по IV, другая по XVII.
Вот в той, что по ЛТСXVII я и обнаружил все ваши линки.
Я жутко нетерпеливый и невнимательный, увы.
Странно, почему не выводится график напряжения генератора пилы в точке G? Ток имеет правильную форму, а сигнала на графике нет, хотя он действует, судя по ситуации в схеме.
Скачу!!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.01.2022 в 17:09.
Причина: 6.6, 7.15, очипятки
11.01.2022, 14:38
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от Zionus
Сначала делаешь один диод 1N4148, потом его копируешь сколько надо раз.
Сообщение от Zionus
Надо запустить Transient и будет видно при наведении курсора напряжения и токи
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.01.2022 в 17:02.
Причина: 6.6
11.01.2022, 14:47
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от 12943
Ставишь один диод нужного типа и в свойствах указываешь N=4 (если я правильно помню), что обозначает 4 последовательно включенных элемента. Если указать M=4, то вроде как будет означать, что элементы включены параллельно. Если я перепутал N и M, то надеюсь меня Бордодынов поправит.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
