Схема и/или симуляция для ЛБП
Непрочитано 21.12.2021, 10:50
МПВ
Сказал спасибо: 31
МПВ на пути к лучшему
Сообщение Схема и/или симуляция для ЛБП
1234567890
Последний раз редактировалось МПВ; 10.01.2022 в 13:55.
МПВ вне форума
Непрочитано 21.12.2021, 12:45
bordodynov
Сказал спасибо: 911
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
МПВ,
Я к сожалению не телепат. Мне нужно знать название микросхемы. Какие выходные транзисторы? Необходимо дополнить схему - это только схема управления.
bordodynov вне форума
Непрочитано 21.12.2021, 13:23
Сказал спасибо: 3,111
МПВ, посмотрите сигналы на затворах полевиков. Как бы не оказалось, что не справляется вых. каскад, сделанный на паре биполярных транзисторов.
Еще и провода, ведущие от драйвера к затвор-исток могут влиять.
Непрочитано 21.12.2021, 13:34
bordodynov
Сказал спасибо: 911
МПВ
Так как схемы нет, то займусь угадыванием. Я предполагаю, что при снижении выходного напряжения нужно уменьшать коэффициент заполнения затворных импульсов (укорочение). Могут быть проблемы у микросхемы (не достаточно быстрые) или мало тока управления затворами. Для преодоления второго нужно либо усилить буферы, либо использовать более качественные транзисторы (при том же сопротивлении каналов транзистор может иметь меньшую ёмкость). Для борьбы с первой проблемой надо уменьшить частоту. Но при этом могут оказаться не подходящие моточные изделия. В LTspice есть все необходимые модели. И общую схему можно в нём обсчитать!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2021 в 17:41. Причина: 7.15
Сказали "Спасибо" bordodynov
Yuri222 (21.12.2021)
Непрочитано 21.12.2021, 13:53
МПВ,
Попробовать поставить драйвер на микросхеме, с вых током полтора-два ампера.
Сообщение от МПВ Посмотреть сообщение
начинаются пропуски импульсов, а это чревато односторонним насыщением сердечника и БАХ..!
ограничивать ток в каждом импульсе - т.е. использовать соответствующий контроллер.
значит начинаются пропуски импульсов
использовать контроллер, способный работать в burst режиме - т.е. способный не пытаться укорачивать импульсы меньше допустимой длительности, а с перерывами запускать пачки импульсов. Понятно, что при этом возрастут пульсации на выходе.
Непрочитано 21.12.2021, 14:03
Это же тотальная переделка!!!
но Вы же сами захотели из него соорудить лабораторный БП с широчайшими возможностями по регулированию выходного напряжения/мощности.
И не осветили вопрос - что за провода идут к затворам силовых ключей.
И конденсатор С10 - и идет на затвор напрямую? А что с той стороны еще добавлено в цепи затвор-исток того транзистора?
Непрочитано 21.12.2021, 14:42
МПВ, как можно просимулировать Ваши проводки (их индуктивность), если о них есть вопрос, но нет ответа.
Может, там индуктивность в микрогенри...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2021 в 17:45. Причина: 7.15
Непрочитано 21.12.2021, 14:56
bordodynov
Сказал спасибо: 911
МПВ
Дайте исходную схему. Дорабатывать легче, чем изобретать новую. С микрогенри я разберусь. Сначала получу нормальную работу схемы, а уж затем начну модернизацию (если конечно получу старую схему с номиналами).
Непрочитано 21.12.2021, 15:20
bordodynov
Сказал спасибо: 911
По умолчанию Re: Симуляция для ЛБП
МПВ
У меня не была загружена модель в LTspice. Я добавил. Так что до схемы я доберусь.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2021 в 17:46. Причина: 7.15
Непрочитано 21.12.2021, 15:54
МПВ, я же просил насчет С10 - что после него? Неужели затвор напрямую? 100 нан - не маловато ли?! И что за кондер - надеюсь, не керамика?
R14-15 - по килоому - не многовато для получения крутых фронтов?
Последний раз редактировалось Yuri222; 21.12.2021 в 15:56.
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
korad 3005d ЛБП ПОМОГИТЕ УЗНАТЬ ЧТО ЗА РАДИОКОМПАНЕНТ aleksandr-js Источники питания и свет 3 26.03.2023 21:12
Что за схема на плате? uepapx Электроника - это просто 10 05.04.2018 11:34
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
Схема токового ключа, или определение подключения нагрузки Elya Источники питания и свет 6 05.03.2013 01:07
Часовой пояс GMT +4, время: 12:07.
