Что за схема на плате?
04.04.2018, 19:01
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Уважаемые форумчане. Имеется платка, на которой собрана некая схема. Я постарался без ошибок перенести с платы все соединения и получил следующую схему (см. вложение):
Не могли бы вы подсказать, что делает эта схема, правильно ли я её срисовал?
Переключатель на лицевой панели, на которой выгравировано ШП, УП и ФВЧ.
Если схема рабочая то, что она выполняет, и что регулирует подстроечный резистор 10 кОм?
Век живи, век учись.
04.04.2018, 20:00
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 316 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Re: Что за схема на плате?
Сообщение от uepapx
тонкая настройка активного фильтра на ОУ - т. к. для точного расположения нулей и полюсов стандартного ряда номиналов резисторов недостаточно.
Сказали "Спасибо" dgrishin
04.04.2018, 20:07
Сказал спасибо: 1,367
Сказали Спасибо 1,017 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от uepapx
Широкая Полоса, Узкая Полоса и Фильтр Верхних (Высоких) Частот.
04.04.2018, 20:13
Сказал спасибо: 46
Сообщение от uepapx
что она выполняет
какая нить гитарная приблуда.
04.04.2018, 20:13
Сказал спасибо: 531
ИМХО, ШП должна включаться подачей +8В на 12 ногу коммутатора, подключая вход к выходу напрямую.
Последний раз редактировалось vg155; 04.04.2018 в 20:24.
04.04.2018, 20:28
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от vg155
Соглашусь - при этом выход подключается напрямую ко входу.
Если верить информации на микру коммутатора (КТ3),
то невыбранный вход закорачивается на землю. Т.е. кроме режима, когда 12 нога на +8 вольт (на схеме ТС помечено как УП) - остальные режимы не должны работать, т.к. вход будет закорочен на землю через сопротивление открытых транзисторов внутри микросхемы. Напрашивается резистор между Вх и 11-й ногой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
04.04.2018, 23:51
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от Yuri222
Сам не смотрел, но многие хают Шило за КТ3. Дескать и в оригинале и в нашей копии - никакой закоротки нет.
Экзорцист 40-го уровня.
05.04.2018, 00:29
Сказал спасибо: 103
Какова примерно величина такого резистора? 10 кОм - нормально?
Можно ли как-то проверить, закорачивается или нет вход на землю, если существует такая вероятность?
Последний раз редактировалось uepapx; 05.04.2018 в 00:32.
Причина: добавка
05.04.2018, 10:52
Сообщение от uepapx
Уважаемый ForcePoint намекает, что закорачивающих вход транзисторов в КТ3 нет. Я думаю, что он, скорее всего, прав, правда, сам я тоже специально это не проверял.
Проверить легко - посмотреть, будет ли на входе сильно меняться сигналв разных положениях переключателя. Лучше - добавить резистор между входом и 11-й ногой, 1-10 кОм, и посмотреть то же самое.
Если на 11-й ноге сигнал сильно не будет изменяться - значит, вход в этой микре на землю не закорачивается.
05.04.2018, 11:09
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Закорачивающих нет в КТ1, а в КТ3 есть. В К561КТ3 ( CD4066A ) — ключ двойной, оппозитный: когда проходной канал разомкнут, вход заземляется, если канал замкнут, то вход его отмыкается от нуля напряжения. Управляются оба «контакта» также от одного входа. Эквивалентная схема ключа К176КТ1 ( CD4016 ) — однополюсная, только на замыкание электронного контакта.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:10.
