Сообщение от akelevnm
У A напряжение включения при нарастающем VCC 13.3V, у B - 10.3V. То есть B включится раньше. Напряжение отключения при спадающем VCC у них одинаковое.
Напряжение отключения при пониженном входном напряжении у них одинаковое. Кстати на входе к.7 напряжение ниже допустимого. Допустимо не ниже 9.8V, а там 9.5V. Общее напряжение питания подсажено. Возможно по входу подсаживается и напряжение на к. 7.
Где вы берете эти знания?
В даташите предельно доступно описана работа защиты от низкого входного напряжения.
Ниже заданного уровня (Vbulk2) контроллер блокирует выходные импульсы, выше (Vbulk1) - разрешает их.
Для создания гистерезиса и активации источника IBO ( для версии
NCP1395A ток = 28 mA) с уровнем напряжения включения 350V и порога отключения в 250V, значения Rupper будут 3.6 MOm и Rlower 10 kOm. Эти же номиналы резисторов установлены в схеме.
Все формулы приведены в даташите.
Версии A и B имеют следующие отличия:
1. Пороги запуска разные: версия "A" при VCC =12,8V, тогда как версия "B" включается при 10 В.
Спрашивается, откуда взялось "заниженное" VCC 13.3V?
Читаем далее : Версия A рекомендуется для потребительских товаров, где разработчик может использовать внешний пусковой резистор, тогда как B рекомендуют для промышленных / медицинских приложений,
где вспомогательный источник питания 12V напрямую питает микросхему.
2. Версия A не активирует мягкий запуск при отпускании входа быстрого сбоя. Это позволяет реализовать пропуск цикла. Напротив, версия B возвращается к работе после быстрого освобождения вывода от неисправности через последовательность плавного пуска...
Следовало обратить внимание на отсутствие элементарной "жизнедеятельности" на выходах микросхемы при отсутствии явных "запретов" или коротышей.
