Логгирование тока потребления устройств NB Iot
12.12.2021, 13:14
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,915 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
В связи с тотальной цифровизацией, удалённым контролем разных процессов и всякого такого, возник вопрос по возможности логгирования потребляемого тока (на этапе отладки) устройства.
Для устройств NB Iot (вроде тех же газовых счетчиков) время жизни на одной батарейке может достигать пяти и более лет. При этом девайс всё время в спячке разной глубины (и с разным потреблением тока) и строго по часам просыпается, чтобы сеть его не потеряла или чтобы обменяться данными с сервером.
Просматриваю даташиты на модули 4G LTE SIM7020, SIM7070, SIM7080 и вижу, что в режиме спячки модули потребляют от 35мкА до 3,5мкА (PSM-режим), при связи по сети 4G ток может подскакивать до 0,6А, при соединении с сетью 2G может доходить до 2А (напряжение - литиевый аккумулятор).
При этом допустимая просадка напряжения не должна превышать 300мВ в самом худшем случае.
Т.е. чтобы не выйти за требования просадки, шунт желательно в разрыв питания поставить 0,1 Ом (на батарейке и проводах ведь тоже что то упадёт).
Тогда при токе спячки на шунте будет падать аж.. 2-3мкВ. (а PSM сотни нановольт).
Вопрос: как при таких больших разницах токов в разных режимах модуля можно мониторить потребление?
Что-то лёгкое/простое решение не вырисовывается совсем..
/Жак Фреско/
12.12.2021, 13:35
Сказал спасибо: 202
Re: Логгирование тока потребления устройств NB Iot
Дельта сигма АЦП 24 бита. Или оу в изменяемым диапазоном и далее обычный ацп
кагмаподэ магмаподэ
12.12.2021, 15:02
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 672 раз(а) в 392 сообщении(ях)
два шунта последовательно на 1КОм (к примеру) и на 0.1 Ом (к примеру).
Шунт на 1КОм еще зашунтирован диодом шоттки, который не дает напруге выйти за 0.5В. И два канала АЦП. Один меряет на первом шунте, второй - на втором.
При токе в сотни мА берем показания со второго АЦП, примикротоках на втором АЦП ноль, берем с первого. 2 канала АЦП не проблема взять.
Чтобы по простому измерять, без дифф-усилителей, шунты ставим в минус.
Вот как-то так:
12.12.2021, 15:14
Сказал спасибо: 11,860
например у ковбоев у других производителей тоже есть аналогичные решения…
Можно у тех же ковбоев покопаться в EVB - там для ряда чипов есть средства для мониторинга потребления.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
12.12.2021, 15:18
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
12.12.2021, 15:31
Сообщение от pambaru
И как ток 2А пойдет через 1к?
Прибор кушает то 3,5мкА, то 2А и надо видеть и успеть посчитать и то и другое
/Жак Фреско/
12.12.2021, 15:47
Eddy71, почему стеснительно умалчиваете насчет допустимой погрешности? Она ведь может делать большую разницу в методиках измерений.
12.12.2021, 15:51
Сказал спасибо: 85
Сообщение от Eddy71
А для этого есть диод. 2А пойдет через диод.
Диод можно продублировать мосфетом - как только логгер обнаруживает значимый ток на шунте R1, то замыкает диод для уменьшения падения напруги.
12.12.2021, 15:54
Сказал спасибо: 85
Сообщение от Eddy71
Именно для этого 2 шунта и диод. показания считываются одновременно с двух шунтов.
Микроконтроллер решает, по какому шунту делать измерения. Как только на килоомном шунте зашкалило - берет показания с низкоомного. И наоборот.
Последний раз редактировалось pambaru; 12.12.2021 в 15:58.
12.12.2021, 19:05
Думаю не успеет. Всё происходит за микросекунды: модуль дрыхнет (3,5мкА), чуток просыпается, что то делает (35мкА), потом решает, что пора с базой снюхаться (2А) и врубает передатчик. Если напряжение провалилось (шунт), он решает, что батарейка села и совсем отключается или уходит в перезагрузку. Что не есть хорошо.
В том то и проблема - быстро "на лету" шунты менять не выйдет.
Из за быстроты процессов и 24-битный сигма-дельта АЦП на канает - он оооооочень медленный. Спячку им померить можно, но переходные процессы, которые занимают 99% времени работы модуля промелькнут мимо незамеченными.
Сильно высокая точность не нужна, даже 5% вполне устроят для правильной оценки работы модуля и софта.
/Жак Фреско/
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
