Увлажнитель воздуха HYUNDAI H-HU11E-3.0-UI187
Непрочитано 07.12.2021, 00:09
NApayalnikz
Аватар для NApayalnikz
Сказал спасибо: 28
NApayalnikz на пути к лучшему
Вопрос Увлажнитель воздуха HYUNDAI H-HU11E-3.0-UI187
Моё почтение честной кампании
Сгорела плата увлажнителя воздуха. Выходные напряжения 12 и 32 вольта. На али есть на 12-28 и 12-34. Какую можно взять? Если на 12-28 - не снизится ли производительность? Если на 12-34 не "погорят" ли последующие платы?
Можно было бы поковыряться и заменить элементы. Но у нас в городе их нет (микросхемка pr6249e) . Покупать в РУнете - не вариант - дороговато обходятся.
На али продают партиями по 5 штук с доп. расходами на доставку... можно чуть добавить и купить плату ))).
Итак, какую плату можно выбрать?
Спасибо )
Лучше молчать и казаться дураком, чем открыть рот и развеять всякие сомнения
NApayalnikz вне форума
Непрочитано 07.12.2021, 11:39
Сказал спасибо: 11,867
По умолчанию Re: Об очистителях - увлажнителях воздуха
Начните с модели Вашего больного, схеме, сервисного руководства, значимых фотографий. Пока пойди туда не знаю куда получается или сферический конь…
И наверное 12+28 и 12+34… 12-28 чаще про регулируемый. Допилить 12+34 до 12+32 будет не сильно сложно, хотя эти 2V разницы надо понять куда идут и критичны ли вообще…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2021 в 20:54.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
NApayalnikz (07.12.2021)
Непрочитано 07.12.2021, 20:39
NApayalnikz
Сказал спасибо: 28
Всем - моё почтение.
В ультразвуковой увлажнитель воздуха HYUNDAI H-HU11E-3.0-UI187 попала вода и "пыхнула" основная плата - на которую подаётся ~220 вольт.
Предварительный осмотр показал, что сгорел предохранитель и микросхемка pr6249e. На выходе этой платы должны быть два напряжение 12 и 32 вольта.
На али есть платы с выходными напряжениями 12 и 28 вольт, мощностью 25 Вт и 12 и 34 вольта, мощностью 35 Вт. Мощность увлажнителя 25 Вт.
Какую можно взять? Если на 12+28 - не снизится ли производительность? Если на 12+34 не "погорят" ли последующие платы?
Спасибо )
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2021 в 21:19.
Непрочитано 07.12.2021, 21:19
По умолчанию Re: Увлажнитель воздуха HYUNDAI H-HU11E-3.0-UI187
NApayalnikz, с моделью и описанием произошедшего стало немного понятнее.
Теперь нужно найти маркировку самих излучателей и потом поискать на них данные.
И схема платы управления или ее хорошее фото с 2-х сторон как минимум.
Нужно понять способ управления излучателями.
Непрочитано 07.12.2021, 22:03
NApayalnikz
Сказал спасибо: 28
Надпись на плате
WKP-075c S01
20180820
На первом фото: в красной рамке - место предохранителя, синие стрелки - сеть ~220В, зелёная стрелка - выход 32 В, фиолетовая - 12, чёрна - "0". Пустые места - деталей не было. Микросхема выпаяна.
На втором фото: в красной рамке - место предохранителя, чёрный проводник - это я восстанавливал прогоревшую дорожку.
Плата с двух сторон отмыта от нагара. Чернота была в районе предохранителя и микросхемки, на корпусе повреждений не видно.
ID:	168324   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NApayalnikz; 07.12.2021 в 22:20.
Непрочитано 07.12.2021, 23:10
shevcha
Сказал спасибо: 5,635
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 63 сообщении(ях)
shevcha на пути к лучшему
Сообщение от NApayalnikz Посмотреть сообщение
Надпись на плате
WKP-075c S01
20180820
Ваш горелый стабилизировал 12В, а 32 гуляло за нагрузкой. Берите более мощный с 12+28, ибо при недогрузе там будет поболее 28В.
shevcha вне форума
Сказали "Спасибо" shevcha
Непрочитано 07.12.2021, 23:18
NApayalnikz
Сказал спасибо: 28
Сообщение от shevcha Посмотреть сообщение
... Берите более мощный с 12+28...
Брать "12 - 34", так?
12 вольт шло на вентилятор, если я правильно понял из обзоров инета.
Последний раз редактировалось NApayalnikz; 08.12.2021 в 00:08.
Непрочитано 08.12.2021, 21:59
NApayalnikz, а живую плату и сам(и) УЗ излучатели.
Наличие управления мощностью спасет Вас от лишних нескольких вольт.
У меня на управление четырьмя УЗ излучателями вместо 20 приходит 24, работают уже года три. Максимум не устанавливаю и все. Не совсем увлажнитель воздуха - завеса от строительной пыли.
По плате и излучателям можно будет что-то сказать…
NApayalnikz (09.12.2021)
Непрочитано 09.12.2021, 13:53
NApayalnikz
Сказал спасибо: 28
Плата излучателя. Её маркировка WKP-075a
Красная стрелка - шлейф на плату управления, синие - вход 12 и 32 В, зелёная - на сам излучатель.
PS немножко напутал накануне. Исправил ошибку
Последний раз редактировалось NApayalnikz; 10.12.2021 в 12:03.
Непрочитано 09.12.2021, 15:04
NApayalnikz, осталось обратную сторону этой и плату управления с двух сторон.
По ним нарисовать схемы. Маркировка всего нормально видна.
А по схеме уже окончательные выводы можно сделать.
Проверяли их работоспособность включением? Если нет - стоит подождать до схемы, могут появиться вопросы…
pr6249e
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Увлажнитель воздуха KVP777 Поиск схем. Делимся схемами 0 29.11.2014 13:52
Увлажнитель воздуха SCARLETT SC-988. Схема управления Шпунтик Производственное оборудование 27 27.01.2014 21:38
Как сделать мощный увлажнитель воздуха? dess2 Производственное оборудование 51 24.01.2013 12:00
Увлажнитель воздуха elcreator Производственное оборудование 10 06.05.2010 12:18
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
