Телевизор AKAI LTA-32N688HCP не включается
27.10.2021, 08:57
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Re: Телевизор AKAI LTA-32N688HCP не включается
Сообщение от sergey1977
С10 =15.8 Вольт
При подключение с майн платы (IR&LED) К БЛОКУ ПИТАНИЯ начинает скакать напряжение , допустим на C10 с 7.5 до 9.5 Вольт.
На схеме нет сигнала/разъёма IR&LED. По-видимому имеется ввиду подача сигнала STB для включения блока питания. При этом напряжение на C10 снижается с 15.8 вольт и начинает скакать между 7.5 и 9.5 вольт. Так?
А что при этом происходит на эмиттере Q4 или на + выводе конденсатора C15?
Сказали "Спасибо" akelevnm
27.10.2021, 12:37
Сказал спасибо: 89
akelevnm
Схему пока найти не могу.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.10.2021 в 00:52.
Причина: 7.15
27.10.2021, 13:11
Сказал спасибо: 3,111
sergey1977, если напряжение скачет так, как тут товарищи предполагают по Вашему описанию - надо заняться всеми электролитическими конденсаторами на картинке с микросхемой U1.
В том числе - в первую очередь C7.
Сказали "Спасибо" Yuri222
30.10.2021, 22:25
Сказал спасибо: 89
akelevnm
При подключение шлейфа с с майн платы (разъем IR&LED) к блоку питания: На эмиттере 0.24 а на коллекторе пляшет 0-9вольт. На Конденсаторе 0.24вольт. При отключение данного шлейфа на эмиттере 0 на коллекторе 0.16вольт. на конденсаторе 0.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.10.2021 в 00:54.
Причина: 7.15
01.11.2021, 00:16
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Это всё написано про обвязку Q4? Необходимо указывать явно, на каком элементе выполнялись измерения. Если, при отключении того разъема остаются 5 вольт( до и после дросселя L2), а на С10 их нет, то стоит проверить(заменить) R53 и D5. На С10 всегда должно быть напряжение питания шим-контроллеров, которое подаётся-снимается через ключ Q4, управляемый процессором телевизора на майне. Ничего не написано про напряжения на выводах Q7.
Восстановлению телевизора помешал ремонт зарядного? Гы!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо stebun за это сообщение:
05.11.2021, 16:24
Сказал спасибо: 89
Сообщение от stebun
D5 - 1N4935, Диод импульсный 1А 200В можно поменять на 1N4007, Диод выпрямительный 1А 1000В ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.11.2021 в 12:06.
Причина: 7.15
05.11.2021, 16:38
1N4935... поменять на 1N4007
я бы не стал так делать.
sergey1977, конденсаторы электролитические менялись?
05.11.2021, 21:42
Сказал спасибо: 89
Конденсоры менял. Диод D5 под замену, ищу чем заменить.
Замеры еще надо проделать как советует stebun
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.11.2021 в 12:07.
Причина: 7.15
05.11.2021, 22:06
Сказал спасибо: 118
Как временное решение можете заменить, но будет греться. По соседям, друзьям и сусекам - стоят во вторичных цепях зарядок для мобил.
Последний раз редактировалось stebun; 05.11.2021 в 22:17.
12.11.2021, 21:47
Сказал спасибо: 89
Сообщение от stebun
R53 и D5 - Заменил.
При подключение шлейфа с с майн платы (разъем IR&LED) к блоку питания разъем CNS 2: Пропадает 4.5 Вольт на Q6 Q7. До дросселя L2 - на конденсаторе C15 пропадает также напряжение 5.3 Вольт.
Без подключение шлейфа с с майн платы (разъем IR&LED) к блоку питания: Все данные напряжения появляются. После дросселя L2 - на конденсаторе C17 нет ничего.
Возможно запустить блок питания без майн платы и подсветки?
Сообщение от Yuri222
Почти все конденсаторы поменял поменял.
Последний раз редактировалось sergey1977; 12.11.2021 в 23:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
