Телевизор AKAI LTA-32N688HCP не включается
25.10.2021, 17:44
Сказал спасибо: 89
Блок питания model: R-HS210-4N02-3
На сетевой банке 310В
Нет 12V 24V
есть только 5 вольт на контакте 5VS.
При подключение подсветки в районе Микросхемы U4 начинает скакать напряжение. (Без подключения инвертора 16 Вольт).
На транзисторы Q6 и Q7 приходит 4.5 Вольт. После них по цепочке нет ничего
Посоветуйте , что можно проверить. В чем может быть причина.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.10.2021 в 17:45.
Причина: повтор
25.10.2021, 18:05
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от sergey1977
VB 380V есть?
Схемы в нормальном pdf есть?
Промежуточные служебные напряжения VCC1, 5,4VS и 5VS-1 есть?
Проверили/заменили все мелкие электролиты по питанию всех этих микросхем ?
1. а где же его искать, этот Q6-й...
2. У транзистора 3 ноги. Куда эти 4,5В приходит...
3. с процессора должен приходить куда-то сигнал включения - он должен запускать модуль PFC (который вырабатывает 380В. Хотя - похоже, этот блочок и в дежурном режиме в этой схеме постоянно включен...), а также и остальные главные напряжения 12В и 24В и около 5В какое-то. Этот сигнал есть?
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" Yuri222
25.10.2021, 18:40
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Re: Телевизор AKAI LTA-32N688HCP не включается
Нужно проверить фильтр дежурки U1, временно закоротив дроссель L2 или подставив С15 и С17. Рабочее у телевизора +380, как уже написал Yuri222. Высохшие емкости "гадят" по питанию, нарушая управление, визуально могут быть вздуты вверху.
В цепи ключа Q 4 подбросить C10 и C 15. В схеме ошибочно показаны два С15 - в эмиттере Q4 и в цепи D8.
Последний раз редактировалось stebun; 25.10.2021 в 20:18.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо stebun за это сообщение:
25.10.2021, 19:00
Нашел Q6-й...
Как уже написал stebun - проверяйте те цепи и конденсаторы . На 4-й картинке сигнал STB - похоже, он приходит с контроллера и включает/выключает БП. а именно - управляет подачей питания VCC1 на модуль PFC, а там уже по цепочке остальное должно запускаться.
Как-то это VCC1 коряво нарисовано - как будто не вход питания, а выход с микросхемы PFC, и также выход с эмиттера транзистора Q4. Надо даташит смотреть на контроллер PFC...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.12.2021 в 21:01.
26.10.2021, 02:13
Сказал спасибо: 89
Сообщение от Yuri222
VB 380V есть?
На фото Блок Питания. Контакты : 5VS - 5.34 Вольта. На контактах STB , 5V - 0 Вольт.
303 Вольт.
По схеме №3 На конденсаторе C1 - нет ничего.
По схеме №2 На конденсаторе С15 (На плате С11) - 0.12 Вольт
С10 =15.8 Вольт
Прошу прощения не совсем верно указал:
При подключение подсветки в районе Микросхемы U4 начинает скакать напряжение. ---- При подключение с майн платы (IR&LED) К БЛОКУ ПИТАНИЯ начинает скакать напряжение , допустим на C10 с 7.5 до 9.5 Вольт.
26.10.2021, 11:29
Сказал спасибо: 118
С10 =15.8 Вольт
Как могут на U4 меняться напряжения если закрыт ключ Q4 и отсутствует питание VCC1 (С15 схема №2), это же питание необходимо для запуска U 2 PFC (+380v )?
Вам же сказано, что начинать необходимо с дежурки U1. Напряжение ею выдаваемые на С10, до и после L2 - должны быть стабильны. Иначе замените С01, С10, С15 и С17. Где написано о проделанной работе?
26.10.2021, 16:47
Сказал спасибо: 89
Сообщение от stebun
Поменял шимку U1 , Конденсаторы C7 C10 C5 C11 C1
Особенности Модели: Применяется блок питания SMPS с PFC (Power Factor Correction) -
активный фильтр высших гармоник по потребляемому току. По простому он является повышающим
преобразователем на базе ШИМ-контроллера L6562, который исключает зарядный ток конденсатора
фильтра сетевого выпрямителя непосредственно от сети через открытые диоды,
когда его ток заряда формируется реактивным сопротивлением.
Об исправности этого блока можно косвенно говорить по наличию напряжения
+380V на конденсаторе выпрямителя сети в рабочем режиме.
----- Там все проверять? u2 И обвязку?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.10.2021 в 17:49.
Причина: 6.6
26.10.2021, 16:59
питание (VCC1) на нее подается?
Особенности модели - резонансный контроллер, а не эта PFC.
Поменял шимку U1
хм, зачем? Вы же писали - там какое-то питание 5В есть, его же эта микросхема и производит, если ничего не путаю в этом зоопарке обозначений...
Последний раз редактировалось Yuri222; 26.10.2021 в 17:04.
26.10.2021, 19:17
Сказал спасибо: 118
По сигналу с main Q 4 открывается, появляется VCC1 для питания шимок U2 и U4, а через открытый оптрон N2 появится VCC, в результате поднимутся напряжения на выходе PFC и вторичные 12v, 24v, 5,25v и 25v.
(здесь я ошибся, N2, как показало его открытие -отключает шим)
Q7, является защитой, через зенеры осуществляет контроль вторичных напряжений. Кратковременно откройте Q4 и(или) заблокировав Q7, проверяйте появление +380v и вторичных питателей - таким образом, локализуем неисправный узел. Описывайте замеры и свои действия.
Последний раз редактировалось stebun; 28.11.2021 в 00:39.
27.10.2021, 01:19
Сказал спасибо: 89
Сообщение от stebun
Спасибо за помощь. Я любитель.
Прошу уточнить: Кратковременно откройте Q4 и(или) заблокировав Q7 -
- Каким образом?
При подключение с майн платы разъем (IR&LED) К БЛОКУ ПИТАНИЯ начинает скакать напряжение , допустим на C10 с 7.5 до 9.5 Вольт. -- Проблема с майн платой?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.10.2021 в 01:26.
Причина: 6.6, 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
