Симулятор LTspice XVII
05.09.2021, 09:44
Сказал спасибо: 910
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от 12943
Чтобы избежать подъёма отмеченного зелёной стрелкой,
нужно во много раз увеличить ёмкость конденсатора на входе
или избавиться от него.
Спасибо, что обратили моё внимание на это. Я увеличил входную ёмкость в 10 раз, получил положительный эффект, затем увеличил выходную ёмкость в 10 раз и ещё уменьшилось значение при 100 Гц. Подумав, я решил, что этот эффект определяется тем, что рабочая точка усилителя медленно смещается от рабочей точки без сигнала. Чем медленнее тем меньше уровень (дельта). Я связываю это с нелинейностью входного каскада. В бесконечном времени рабочая точка установится. Чем больше время моделирования, тем ближе стационарное состояние. Я увеличил время моделирования до 59ms при том же интервале 10ms. Уровень существенно понизился и почти достиг -60 дБ.
И ещё камень в огород Мультисима. Анализ схемы показал, что недостаточно искать ограниченное число гармоник комбинационных (интермодуляционных) составляющих.
Посмотрел я анализ искажений в Мультисиме - фигня! К тому же пример содержит ошибку - pnp транзистор стоит вверх ногами!
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.09.2021 в 10:09.
05.09.2021, 10:00
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Не досмотрел - там же на выходе тоже ФНЧ.
По 1 Ф поставить на вход и выход и полка выровняется.
05.09.2021, 11:59
Сказал спасибо: 910
В теме Мультисим цифровик привёл схему аттенюатора на полевых транзисторах. Автор схемы утверждал, что она имеет ламповый звук. Отрицать не стану, но я переделал её на биполярные и получил более ламповый звук. Вторая гармоника у моей схемы на 13 дБ меньше.
Я проделал быстрое преобразование Фурье.
Красные диаграммы - исходная схема, синие - моя схема.
05.09.2021, 13:44
Сказал спасибо: 910
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.09.2021 в 17:41.
06.09.2021, 20:01
Сказал спасибо: 910
Модель
-а эта?:
* D G S
M1 3 2 5 5 P4424AM
RG 4 2 140
RL 3 5 4E9
D1 3 5 P4424AD
.MODEL P4424AM PMOS VTO=-1.5 RS=1.245 RD=6.2 IS=1E-15 KP=0.52
+CGSO=98.8E-12 CGDO=3.2E-12 CBD=65.3E-12 PB=1
.MODEL P4424AD D IS=9.36E-13 RS=.196 N=1.045
не правильная. Разработчики модели не грамотные. Они не знают что такое CGSO и CGDO. Записали нужную для них величину и успокоились. А эти параметры - ёмкость (стока и истока) на единицу ширины. По умолчанию (если не задана ширина транзистора W) W=100u. Почитайте Help любого spice. Поэтому эта модель занижает ёмкости стока и истока в 10000 раз (т.е. их практически нет). Что поделаешь - везде троечники-недоучки. Я имею ввиду советскую шкалу оценок.
Сказали "Спасибо" bordodynov
06.09.2021, 20:05
Сказал спасибо: 910
Поиск корня нелинейного уравнения с помощью LTspice.
06.09.2021, 20:19
Сказал спасибо: 910
Простите, не заметил ваш пост.
Это для меня детский лепет. Я разработал более удобное представление трансформатора, которое не забивает схему ненужной информацией.
Трансформатор состоит из обмоток (обмотки могут быть двух видов - с индуктивностью рассеивания и без, а также сердечника. Без сердечника это будет идеальный трансформатор который работает ина постоянном токе. Параметрами могут быть сопротивление и ёмкость обмотки, а также сопротивление рассеивания) и сердечника. Всё может быть разных частях схемы (иногда нужно) так и вместе как в TR5. Трансформатор TR1 имеет линейный сердечник. У него параметр AL - индуктивность одного витка. TR2 имеет линейный сердечник. Для него задаются площадь сечения и магнитная линия, эффективная магнитная проницаемость и зазор. TR3 имеет нелинейный сердечник с гистерезисом (модель Чана). TR4 имеет нелинейный сердечник Джулиуса-Азертона.
У меня есть подборка схем с применением трансформаторов:
https://disk.yandex.ru/d/x6yFeocPqZ6vXg
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.09.2021 в 20:49.
06.09.2021, 22:54
Сказал спасибо: 244
bordodynov
А где найти модель MIC1557, там где таймеры,ее нет.Хотч
символ в рапке TIMER.
С уважением,Сергей.
07.09.2021, 09:19
Сказал спасибо: 910
Я обычно файлы моделей располагаю в папке SUB.
Модель (два варианта) находится в файле Sborka.lib. Но я разочарую вас - в моделях широко используется специфический синтаксис LTspice, т.е. модель не подойдёт Мультисиму. Хотя её можно переделать. Но мне это не нужно.
07.09.2021, 20:04
Сказал спасибо: 244
Сообщение от bordodynov
Но я разочарую вас
Ни сколько,образец есть..
Ltspice все модели понимает?
LDMOS примет?
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
