Частотник... И мои мысли вслух
25.08.2021, 13:34
Сказал спасибо: 3,110
Re: Частотник
Сообщение от Oleg.normalniy
воткнул от балды 47мкф полет нормальный
Ну, смотря какие это мкф. Должны быть - высокочастотные, если это электролит - то параллельно ему желательно/обязательно хотя бы X5R на долю микрофарады.
Это первое. Второе - в каком режиме работает драйвер (вернее - управляющий им контроллер). Если молотит без остановок на более-менее высокой частоте - то ок. Если с паузами - могут быть проблемы.
И еще - если в драйвере есть защита по UVLO - то можно и много микрофарад, драйвер себя защитит во время заряда этого конденсатора. В противном случае - надо, чтобы была пауза для успеть этот кондер зарядить. Ну и резистор ом 10 последовательно с диодом, через который этот кондер заряжается - в некоторых случаях обязателен.
Последний раз редактировалось Yuri222; 25.08.2021 в 13:37.
25.08.2021, 13:38
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Re: Частотник
когда я ставил MOSFET приходилось подымать примерно до 15 вольт , но MOSFET-ы капризные и я поставил крест
У всех IGBT-сборок, что я перебирал, номинальное питание 15 вольт, а порог отключения 12 вольт. Не знаю, почему так делают, но от 12 вольт их запитать не реально.
У меня это отложилось в голове, потому что искал мелкие монолитные импульсники, и вот на 5, 9, 12 вольт их было навалом, а на 15 - шиш (либо нестандартные).
25.08.2021, 13:43
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Частотник
не , IGBT сборки не моё , может быть в будущем я и изменю своё мнение но в данный момент категорическое нет
25.08.2021, 13:53
Сказал спасибо: 73
Re: Частотник
А чего так? Моторы мощнее 5 киловатт надо вертеть? На мелких мощностях со сборками получается радикально проще.
https://oshwlab.com/speed/Universal_...f540acd1a2f4bb - я вот такое городил. Правда в итоге так и не придумал где у себя применить, поэтому забросил.
25.08.2021, 14:06
Re: Частотник
вот представте , сгорел один ключ и выкидывай всю сборку
25.08.2021, 14:13
Сказал спасибо: 73
Re: Частотник
Зачем такое представлять? Защиты же есть. Коротыш в нагрузке не является фатальной проблемой.
25.08.2021, 14:22
Re: Частотник
сборки нормальных производителей при перегрузке уходят в защиту емнип за время около 10 мксек. Соответственно - в течение этих 10 мксек ее и выдерживают без фатальных последствий. Понятно, что при этом другие цепи тоже должны такой казус предусматривать, чтобы при аварийном выключении не возникло паразитных всплесков напряжения, способных привести к печальным последстаиям.
25.08.2021, 14:39
Re: Частотник
в большинстве сборок стоят IR2136 , у меня они горят на ура
25.08.2021, 15:04
Re: Частотник
Сообщение от цифровик
по даташиту от 10-20в. Видимо это испытательные параметры
а ДШ почитать не судьба? работа в переходной зоне с повышенным сопротивлением перехода о чем-то говорит? а пробивное напряжение изолятора затвора? симулятор хренов...
Емкость подбирается по напряжению на затворе от типа мосфета
это напряжение у тя в сортире наступает  выбор от частоты и надежного открывания/закрывания ключа по величине заряда с учетом потерь на внутренние сопротивления затвора, драйвера, антизвонного резистора и самой бустрепной емкости смотреть надо в аппнотах IR/Infineon
Сообщение от Yuri222
А это у него - словесный
понос
Сообщение от p_v
является, особенно для начинающего и при кривой трассировке
не уходят, а подают сигнал - управляющая схема должна за эти 10мкс все "разрулить". именно для этого зачастую там ставят МК с аппаратным модулем MOTOR CONTROL и быстрые компараторы с АЦП. как вариант - МК и ПЛИС
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
25.08.2021, 15:05
Re: Частотник
Выделил ключевое слово. Значит - что-то не учитываете.
Как-то столкнулся с FAN73901 - нормально работают, есть отдельный контроль питания верхней плавающей половинки драйвера.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:23.
