Частотник... И мои мысли вслух
Непрочитано 25.08.2021, 10:55
Oleg.normalniy
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Oleg.normalniy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Частотник
IR2308 от 10 до 20 , IR2136 тоже 10-20 , ключам больше 11.5-12 вольт не надо и меньше тоже , греется от большого входного напряжения 14.3 вольт , а снизить не могу , тогда не хватит LM1086
Oleg.normalniy вне форума
Непрочитано 25.08.2021, 11:43
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Oleg.normalniy,
у них и делают 12в. на всех схемах в железе. Это по даташиту от 10-20в. Видимо это испытательные параметры.
Вот вам рассеиваемая тепловая мощность при вашем токе на кренке от 12в. Меньше четверти ватта.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.10.2021 в 12:20.
цифровик вне форума
Непрочитано 25.08.2021, 12:03
Oleg.normalniy
когда я ставил MOSFET приходилось подымать примерно до 15 вольт , но MOSFET-ы капризные и я поставил крест
Непрочитано 25.08.2021, 12:14
цифровик
Сказал спасибо: 827
Oleg.normalniy,
Все правильно. У вас мосфеты были с большими напряжениями затворов на открывания. Но есть группа мосфетов на напряжение открывания вплоть до ттл уровня
по затворам и даже ниже. Вот только не помню высоковольтные они или нет. У меня где то была эта документация.
Тут с мосфетами надо обязательно это напряжение смотреть. Сделайте чуть ниже положенного - канал сток-исток не будет полностью открываться. При этом будет его сильный нагрев. Вот почему на этих драйверах типа IR ставят различные по емкости эти зарядно- разрядные конденсаторы. При импульсе они поднимают напряжения на затворах намного выше напряжения питания самого драйвера. Драйверы для этого и служат. Емкость подбирается по напряжению на затворе от типа мосфета. Настройка должна быть тщательная при этом. Ну конечно зависит от частоты переключения этих драйверов.
А крест на мосфетах ставить не надо.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.08.2021 в 12:28.
цифровик вне форума
Непрочитано 25.08.2021, 12:29
Сказал спасибо: 3,110
Вот почему на этих драйверах типа IR ставят различные по емкости эти разрядные конденсаторы. При импульсе они поднимают напряжения на затворах намного выше напряжения питания самого драйвера. Драйверы для этого и служат. Емкость подбирается по напряжению на затворе от типа мосфета. Настройка должна быть тщательная при этом
ЧТООО??? ______
Непрочитано 25.08.2021, 12:47
Oleg.normalniy
По умолчанию
это называется бустрепная ёмкость
ёмкость подбирается по частоте , где то у меня была таблица , как найду выложу
все мосфеты которые у меня на 500-600 вольт , это есть не Корошо
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.08.2021 в 14:04.
Сказали "Спасибо" Oleg.normalniy
Yuri222 (25.08.2021)
Непрочитано 25.08.2021, 12:54
Сообщение от Oleg.normalniy Посмотреть сообщение
я знаю, что это такое и зачем , но цифровик отжигает в своей неграмотности технической. Порой его при всем желании понять не получается...
И ошибок своих признавать - не хочет.
Непрочитано 25.08.2021, 13:00
Oleg.normalniy
прошу прощения , не хотел пальцем показывать
Непрочитано 25.08.2021, 13:08
не хотел
да нет, все норм, спасибо, а то я было подумал, что товарища совсем непонятно в какую степь занесло. А это у него - словесный оборот, оказывается.
Смутило меня - что "эту емкость якобы нужно тщательно настраивать".
Непрочитано 25.08.2021, 13:21
Oleg.normalniy
я , честно , воткнул от балды 47мкф полет нормальный
Настройка, эксплуатация: Частотник ESQ-600-4T0110G + Асинхронник 5АИ 132 S4 Vladik-71 Производственное оборудование 44 16.11.2020 12:38
Хочу заставить частотник Innovert работать дистанционно, но не могу. FreeTramp Производственное оборудование 16 03.07.2020 10:35
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
