Частотник... И мои мысли вслух
23.08.2021, 18:09
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
Мне не очень понятно желание все на дискретке собрать
это модель в мультисиме собирается
может скинете цифровую часть , я попробую драйвер прикрутить
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.08.2021 в 13:57.
23.08.2021, 18:30
Сказал спасибо: 396
Re: Частотник
Сообщение от p_v
Мне не очень понятно желание все на дискретке собрать.
...а тут эти товарищи просто фантазируют на тему транзисторов. Снова про транзисторы. Моторчик, как я понимаю, никого тут не интересует, и тем более
современные алгоритмы и электроника его управления.
На дискретной логике - это потому что другого не знают. Ну а чтож поделать то? Один товарищ тут вроде заикнулся про современность и даже видосы показал, но как выяснилось, сделано там всё топорно и незамысловато, хвастаться особо нечем.
Чет каацца, что мне снова придется собирать плату, моторчик, осцилл и снимать видос, как это всё в железе работает и объяснять основы, различия и подробности...
Ну-ка, а кто из теоретиков знает, что такое, чем отличаются и чем похожи BLDC, PMSM или вентильный мотор, а? Ну-ка, ну-ка, проявите смекалку? Ой, мля, только википедию не надо цитировать!
23.08.2021, 18:37
Сообщение от NewWriter
а я за вас переживал , так интересовались и пропали , думал что программу пишите со скоростью 5000 знаков в секунду , ну слава яицам , живы и здоровы
BLDC
второй мой стенд видели ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.08.2021 в 13:58.
Сказали "Спасибо" Oleg.normalniy
23.08.2021, 18:47
Сказал спасибо: 396
Re: Частотник
И чо? Я не спрашивал как он выглядит. Я грю, вы задайтесь вопросом, чем отличаются типы моторов и типы управления ими.
Сообщение от Oleg.normalniy
программу пишите
Та ну, она даффно написана. Там конечно не 168 МГц, но... Но даже для STSPIN32F0 делал.
23.08.2021, 18:51
Сказал спасибо: 827
Re: Частотник
bordodynov,
При чем тут осц. Осц. по горизонтальной развертке стоит на месте. Выводим например деление 2мс и видим сдвиг фронтов на логическом элементе при увеличении частоты. Показали вы полную безграмотность при работе с осц. Как же вы разробатывали микросхемы. Вы видимо полы мыли у разработчиков.
На будущее вам у каждой серии микросхем есть задержки - по ним определяеться
макс частота. Да вы прямо удивляете меня в познаниях. Но это не удивительно в своем LTS вы так все напридумывали из области сказок что только волшебник может разобраться.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.08.2021 в 18:55.
23.08.2021, 18:56
Re: Частотник
и у меня не 168 , вы так и не смотрели схему , и ни каких STM-ов я не использую и стоит там кварц на 4мгц
23.08.2021, 18:59
Сказал спасибо: 3,109
Re: Частотник
Сообщение от цифровик
И как увидеть задержку (по-Вашему - сдвиг фронта) в 10 наносекунд на 2 мсек/дел?
У Вас деление - размером на страницу А4 разве?
Если бы Вы почитали даташит - увидели, что задержки не зависят от частоты сигнала, только - от напряжения питания и нагрузки. Ну еще - от температуры...
23.08.2021, 19:07
Сказал спасибо: 396
Re: Частотник
и у меня не 168
Та выж говорили про 168 и про стмки? Нет? ну и ладно. А вашу схему че там смотреть - я и сам делал и сам могу тут других учить.
И вообще. Вот назвали тему "Частотник". А кто-нить вообще хоть задумывался, что есть такое "частотник" и что вообще физически попадает под это название? Для чего вообще создана эта тема и что в ней, кроме транзисторов, обсуждаться должно?
Потому как "частотник" - это даже компутерный вентилятор. У него вовнутрях датчик холла и два транза, а наружу два провода и не требуется никакое специальное управлялово.
Сколь я не пытался тему направить в практическое русло, всё бесполезно. Уходит на тему транзисторов в симуляторе.
23.08.2021, 19:18
Re: Частотник
тогда сделайте и осчастливте нас , и поучите нас я только за , ну не мне одному отдуваться
23.08.2021, 19:20
Сказал спасибо: 6,562
Re: Частотник
Oleg.normalniy,
обратил внимание в варианте 1N4007+ IR2102 диод с общего на Vs отсутствует, хотя резистор с Vs на среднюю точку силовых ключей присутствует.
В вариантах IR2308+1N4007 IR2136+ UF4007 диод имеется, но как уже заметили раньше, на выходе LM1086-ADJ нет шунтирующего конденсатора на ножке Vсс драйвера, либо ограничивающего стабилитрона/супрессора.
Что может кидать вверх пички напряжения Vсс при "восстановлениях" бустрепного диода, ведь LM-ка их обрезать не может.
Может причина выхода IR2136 в этом?, его логика оказалась более "нежной" чем у простой IR2308. Поскольку сдыхает внутренняя логика IR2136 то и выдается сигнал Fault.
Нечто подобное я уже встречал, входная логика сдыхала, в основном входные триггеры, а выходная часть оставалась целой.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 23.08.2021 в 19:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
