можно ли восстановить ноутбук
Непрочитано 19.06.2021, 09:38
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
По умолчанию Re: можно ли восстановить ноутбук
Win 10 64 бит минимальный без обновлений
Драйвера с производителя
Avast
Заменить диск
Aida 64 проверять что да как Температуру
Не получится хлам
Негоже зарабатытыват деньнги на мусоре
OakRidge вне форума
Непрочитано 19.06.2021, 10:21
OakRidge, негоже вот так вот сразу шаблей махать!
Сообщение от OakRidge Посмотреть сообщение
Win 10
Далеко не весь любимый софт работает выше Семерки.
64 бит
Далеко не на всё есть дрова под них (64б)
Avast
Ага! И вдобавок, чтобы совсем ручник затянуть, Кашпировского туда!
Классные у Вас советы!!!
Сказали "Спасибо" akegor
genao (22.06.2021)
Непрочитано 19.06.2021, 12:28
stebun
Аватар для stebun
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
stebun на пути к лучшему
Я же писал
Сообщение от stebun Посмотреть сообщение
такая работа упрется в бюджет клиента
При инновационном подходе к замене BGA наличие ЧПУ в сервисе является таким же условием, как и хорошая станция.
Дремель или жена-стоматолог, это производственный минимум.) А чё тут поделаешь-приходится пилить корпуса с компаундом, чтобы не перегреть плату или не поотрывать пятаки.
Вообще-то тема для п0пи3деть, так как автор не указал каким органом он понял, что "ноут уже не тот", не озвучил модель, не сознался сколько раз бук летал с балкона на асфальт, делал ли ему "бублик", аиду, проверку харда на запись-чтение и битые сектора, то есть не сказал ничего путного. И как с таким общаться без паяльника, плоскогубцев и молотка? Сваливаю с темы. Гы!
stebun вне форума
Непрочитано 19.06.2021, 13:37
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
stebun, а вы сами пойдете на это? Коль нужно просто переустановить операционку побыстрому, да продуть сжатым воздухом радиатор? Вы всегда, когда на диске осталось мало места, покупаете новый вместо того, чтобы удалить ненужные файлы, почистить корзину и удалить мусор из системы?
Стебун, не фантазируйте, а смотрите на вещи реально. А то с такой "архигениальностью" недалеко и до Кащенко )
А вы как будто компом пользовались не больше полугода
Определяется элементарно, по вполне конкретным показателям. Увеличилось время загрузки системы от включения, увеличилось время запуска приложений, начали проскакивать ошибки, в тяжелых случаях - "синие экраны", подтормаживание мышки и клавиатуры при наборе. Такое поведение особенно было характерно для Win7.
Ну и что, если заменить процессор на более мощный, тормоза уйдут? Нет, они просто станут чуть быстрее.
И в ноут со впаянным процем не поставишь шибко то более мощный проц - не дадут питание и охлаждение. Нужно в каждом конкретном случае смотреть, на что рассчитана плата и вентилятор.
Сваливаю с темы.
ну, полагаю, да, так оно будет лучше для всех.
Последний раз редактировалось NewWriter; 19.06.2021 в 14:13.
NewWriter вне форума
Непрочитано 19.06.2021, 16:02
Бывает. Когда слишком долго без перезарузки (три недели, месяц...). После перезагрузки помёт, пардон - полёт, становится нормальным.
Смею это утверждать как многолетний пользун Семерки, причем, без переустановок и прочих насильственных действий. Правда, обновления отрубаны сразу после установки.
Непрочитано 22.06.2021, 14:48
begun
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
а вот если диск разбит на 2 сектора , скажем С и Д и обоих отформатировать, будет ли это означать, что диск полностью отформатирован ,или полное форматирование HDD нечто другое?
begun вне форума
Непрочитано 22.06.2021, 15:49
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Avast
Не надо рассказывать, аваст систему не тормозит практически.
Даже на слабых машинах этого совсем не видно.
На диске правда занимать многовато (по моим меркам, у кого под систему по 100 Гиг и более - пофиг) стал, под 300 Мб уже.
Поэтому сейчас в качестве пробной альтернативы уже пару недель установлен:
(все отлично пока)
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.06.2021 в 15:59.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 22.06.2021, 16:07
Ага... Ну да... Эт я просто наговариваю...
Когда эта хрень стала прожорливой по ресурсам и неуправляемой (начал лезть, куда его не просят, грохать то, что его не касается и при этом стало меньше рычагов управления), я и перешел на то, что на картинке. Пользуюсь успешно и уже достаточно много лет. Всё нормально и управляемо. Если 360 где и напакостил, можно откатить и сказать, что ЭТО трогать не надо. И, заметьте, он трогать не будет! Это не "кефаль, которая думает за вас"!
Непрочитано 22.06.2021, 17:18
Ан-162
Ага... Ну да...
Ну, у каждого свой опыт.
И как следствие - своя правда.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 22.06.2021, 17:57
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
А кто пользуется встроенным антивирусов в виндовсе? Есть ли при его использовании негативные воспоминания.
Santil@ вне форума
Обзоры покупок товаров на BANGGOOD.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 11 01.05.2019 10:09
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Можно ли подключать так? radiolubitel 512 Аудиотехника 3 26.08.2015 14:11
Помогите восстановить ХР Allegros Коллекция глюков 30 06.06.2014 15:35
Можно ли использовать ручной сканер 92-года выпуска сейчас. geoli Ремонт оргтехники 6 29.05.2009 21:38
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
