Симулятор LTspice XVII
Непрочитано 06.05.2021, 15:53
filter
filter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
При повышении температуры
Есть LM135 с точностью ±1.5°С
filter вне форума
Непрочитано 06.05.2021, 16:03
bvg33
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
bvg33 на пути к лучшему
Если вы уберёте эквивалент осциллографа, то колебания изменятся. Колебания возникают из-за паразитных ёмкостей внутреннего транзистора. Добавление осциллографа понижает частоту.
Это понятно. Я специально включил модель осциллографа, чтобы были одинаковые условия для сравнения живого устройства и его моделирования. Исключение из схемы осциллографа картину принципиально не меняет. При разрыве тока дросселя моделирование показывает колебания вплоть до включения транзистора а осциллограмма показывает небольшой колебательный всплеск и затем напряжение равное V выхода. Очевидно в модель дросселя надо добавить сердечник с потерями для уменьшения добротности дросселя. За модель MC33063A спасибо.
Тип файла: txt mc34063_my.asc.txt (4.5 Кб, 0 просмотров)
bvg33 вне форума
Непрочитано 06.05.2021, 16:14
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Сообщение от bvg33 Посмотреть сообщение
Если вы посмотрите модели (параметры) встроенных в программу дросселей, то вы увидите, что кроме последовательного сопротивления есть и параллельное. И нет необходимости использовать нелинейные с гистерезисом сердечники. Параллельный резистор вполне хорошо имитирует потери в сердечнике. Добротность при этом уменьшается с частотой.
bordodynov вне форума
Непрочитано 06.05.2021, 17:16
bvg33
Сказал спасибо: 40
Я пробовал задавать параллельное сопротивление. Для получения картинки как на осциллографе надо Rпар.=1,5к. Но это называется подогнать симуляцию под нужный результат, который мы получили на осциллографе. Это не эсть хорошо.Но в целом я доволен.
Последний раз редактировалось bvg33; 06.05.2021 в 17:25.
bvg33 вне форума
Непрочитано 06.05.2021, 20:26
bordodynov
Сказал спасибо: 910
У вас индуктивность случайно сделана не на кольце? Очень уж большие потери. Граничная частота дросселя получилась 723 кГц. Для сердечника без зазора самое то.
Непрочитано 06.05.2021, 21:05
bvg33
Сказал спасибо: 40
Нет. Стандартный покупной дроссель на гантеле.
bvg33 вне форума
Непрочитано 08.05.2021, 11:47
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Исследование применения в DC/DC RC-цепочки параллельно выпрямительному диоду. Наблюдаю следующее: исчез звон на стоке (значит уменьшатся радиопомехи). Существенно снизился КПД при слабой нагрузке - при 1 Вт нагрузке на резисторе рассеивается 700 мВт.
ID:	162843   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162844   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: txt uc3843st2.asc.txt (11.3 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано 08.05.2021, 12:08
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Попытка построить пьезофильтр.
Непрочитано 08.05.2021, 21:40
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Расчёт ВЧ детектора. Для наглядности я в течении 1 мсек не подавал сигнал, а затем 5 мсек подавал (1 МГц с амплитудой 20 мВ) и затем отключил. На выходе получился импульс длительностью 5 мсек. Для имитации антенны я использовал источник сигнала и последовательно соединённый конденсатор 20 пФ (короткий штырь). Начинающие пользователи Spice-программ часто делают детскую ошибку и не используют правильный импеданс источника сигнала.
Во втором расчёте я посчитал приведённые к источнику сигнала шумы. Получилось примерно 26 мВ.
ID:	162860   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали "Спасибо" bordodynov
tomat (09.05.2021)
Непрочитано 09.05.2021, 19:13
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
А где почитать, какие параметры задавать для элемента powertransformator (который в папочке ZZZ/)?
parovoZZ вне форума
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1315 21.07.2026 17:06
Вопросы знатокам задает Квинт Авентус Отвлекитесь, эмбеддеры! 2853 06.06.2026 23:23
Схема и/или симуляция для ЛБП МПВ Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 24.12.2021 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
