Симулятор LTspice XVII
04.05.2021, 12:25
Re: Симулятор LTspice XVII
При таком включении диода Д1 - есть зависимость срабатывания от сопротивления катушки реле, что мне не нравится.
Попробуйте диод наоборот вроде влияние пропадает
Сказали "Спасибо" ss89072n1
05.05.2021, 12:01
Сообщение от bordodynov
Первая строка - находит момент времени включения On
Как найти и записать момент включения для KT814b, аналогично этому
.step VDMOS IRF530 (Vto) 1 5 1
05.05.2021, 15:01
Сказал спасибо: 910
Сообщение от filter
Для биполярного транзистора определяющим является не порог, а усиление по току Bст, а оно определяется параметром BF (но не равно ему).
.step pnp kt814b (BF) list 50 130 200
Вы можете воспользоваться теми же командами meas, что и у меня. Главное что бы выход имел тоже название, что и у меня. А то придётся корректировать команды.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.05.2021 в 15:14.
05.05.2021, 15:05
Сказал спасибо: 910
Расчёт детекторов. Также расчёт детекторов при разной температуре. При повышении температуры падает коэффициент передачи (не сильно).
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.05.2021 в 15:12.
Сказали "Спасибо" bordodynov
05.05.2021, 17:08
Работа схемы зависит от параметра BF- коэфф. усиления в схеме с ОЭ (больше -лучше), а также постоянного сопротивления катушки реле ?
05.05.2021, 17:14
Сказал спасибо: 910
Сообщение от filter
Вложение 162788
Да, зависит. А что вы спрашиваете? Моделировать легче чем экспериментировать (правда не всем). Всё в ваших руках.
05.05.2021, 18:20
Зти МЕГАомные сопротивления не люблю, у второй схемы датчики температуры - КТ363 ?
05.05.2021, 19:19
Сказал спасибо: 910
Сообщение от filter
Во второй схеме первый транзистор это совместно с диодом является детектором. Первый транзистор включен по схеме эмиттерного повторителя. Совместно с диодом это схема удвоения. Их смещение задают второй транзистор с диодом. Таким образом делается температурная компенсация. Применение в детекторе удвоения вместо диода транзистора по схеме эмиттерного повторителя, позволяет уменьшить величину нагрузки. Это позволило уменьшить первый резистор обратной связи и соответственно увеличить усиление операционника примерно в три раза.
По моему я наглядно показал преимущество второй схемы над первой.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.05.2021 в 19:21.
06.05.2021, 11:41
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Промоделировал Step–Down стабилизатор, который реально использую много лет. В результате формы токов и напряжений, измеренные осциллографом С1-99, совпадают с графиками симуляции кроме V(swe). Когда ток I(L1) спадает до нуля, на графике видны колебания. Форму напряжения V(swe) на осциллографе я показал маркером синего цвета. Я думаю, что это связано с параметрами модели дросселя L1. C7 и R7 это эквивалент осциллографа. Что скажет ув. bordodynov
Последний раз редактировалось bvg33; 06.05.2021 в 12:41.
06.05.2021, 14:47
Сказал спасибо: 910
Сообщение от bvg33
Вы воспользовались фабричной моделью микросхемы. На меня уже наезжали из-за неё и заставляли убрать из коллекции. Я её зашифровал, что бы избежать этого в дальнейшем. Эта модель показывает в начале отрицательное напряжение на входе генератора. Я думаю это из-за того, что модель верна только при напряжении больше 3 В. Я предпочитаю использовать другую модель - MC33063A. Автор модели был очень дотошным человеком. Я её немного усовершенствовал. С этой моделью расчёт идёт в пять раз быстрее. Я бы рекомендовал использовать более низкое значение токоограничивающего резистора. В таком случае будет более стабильная частота генератора. Если вы уберёте эквивалент осциллографа, то колебания изменятся. Колебания возникают из-за паразитных ёмкостей внутреннего транзистора. Добавление осциллографа понижает частоту.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.05.2021 в 14:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
