Прошивка для DSO203 Quad
Непрочитано 07.04.2021, 09:36
debora
debora на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прошивка для DSO203 Quad
Я уею с этих русских.
Вы провоцируете думать – это хорошо. Но хотя бы намекните, в какую сторону думать.
Мы же видим частоту сигнала, но как 32,77 кГц.
Что мешает её измерять точнее?
debora вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 09:55
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от debora Посмотреть сообщение
Намякаю. Никаких проблем. Прошивка - опен сорс. Пишите что хотите. Хоть Тетрис
Kabron вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 10:49
debora
Хоть Тетрис
Тетрис-то как раз есть, как мы с вами знаем... Но не может же быть, чтобы до сих пор никто не написал элементарный частотомер? если уже есть даже куча всякой экзотики... Вот это и смущает...
debora вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 12:45
Kabron
Сказал спасибо: 721
Писали частотомер.
Где не помню.
Предмет изучите.
Kabron вне форума
Непрочитано 08.11.2021, 23:07
vmarhenko7
vmarhenko7 на пути к лучшему
Привет народ!
У моем DSO203 на выходе генератора есть постоянка 1.4в. когда он включен,не зависимо от частоты и напряжения выхода.Мерял тестером.
Так и должно быть? Кто может по меряйте тестером у себя.
Заметил это когда подключал его на вход аудио усилителя,щелчки в колонках,вот из за этого и решил проверить на предмет постоянки выхода генератора и там оказалось 1,4в
Последний раз редактировалось vmarhenko7; 08.11.2021 в 23:23.
vmarhenko7 вне форума
Непрочитано 09.11.2021, 23:44
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
На выходе генератора однополярный сигнал, который может меняться от 0 до 2,8В. Вот и получается, что все периодические сигналы будут иметь постоянную составляющую, не зависимо от частоты. А чтобы не заморачиваться с ограничениями сигнала сверху или снизу, тупо выбирают середину (1,4В) и относительно этой середины формируют сигнал.
Справедливости ради надо сказать, что есть прошивки, в которых нижний край сигнала привязан к 0В. В таком случае при изменении напряжения будет меняться и постоянная составляющая.
alvadep вне форума
Непрочитано 10.11.2021, 00:39
vmarhenko7
Странно сделали схему.
Получается что надо сигнал пускать через разделительный конденсатор что бы на усилок не лезла постоянка.
Непрочитано 10.11.2021, 09:13
alvadep
Сказал спасибо: 589
Именно так.
alvadep вне форума
Непрочитано 18.03.2022, 02:13
plz_help
plz_help на пути к лучшему
По умолчанию
Здравствуйте.
Нужна помощь.
Есть старенький ds203 hw 2.72 dfu 3.13C. Все время пользовался прошивкой от Чипа.
Решил попробовать другие с дополнительными приложениями. Доигрался до того, что при подключении к компу флешка стала unallocated. Кое как отформатировал ее, но теперь не могу сохранять файлы. Форматирую флешку (в FAT), сохраняю bmp или csv и при повторном подключение к компу просит опять отформатировать, вернул прошивку Чипа, но не помогло. Пробовал wildcat 5.6 с sys 1.60 - не помогло. Пробовал добавить Alterbios 0.4 - вообще не могу отформатировать флешку в вин10. Что можно сделать?
Нашел решение тут: https://www.linux.org.ru/forum/general/10703492
отформатировал в линуксе через mkfs, поигравшись с параметрами.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.03.2022 в 12:58. Причина: 6.6, 7.15
plz_help вне форума
DSO Quad Kabron Измерительное оборудование 1226 25.06.2021 00:11
Прошивка HT46R48A для аэрогриля stugin Информация по радиокомпонентам 0 09.08.2011 15:32
Прошивка для Е1750 tkbpfdtnf Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 05.08.2011 20:59
Прошивка для Е7-15 MikeFi Измерительное оборудование 0 17.03.2011 10:35
Зарядное устройство Прошивка для контроллера Sanyo Цифровые сигнальные процессоры 9 18.04.2010 11:41
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
