Ремонт ноутбука Е510
05.04.2021, 00:10
Re: Ремонт ноутбука Е510
Сообщение от индюк
В батарее контроллер тока заряда. Неужто непонятно
Импульсный? Я такие видел только в мелких - и линейный.
05.04.2021, 00:39
Сказал спасибо: 202
все перед глазами.
и сдается мне Vin и B+ это не то что вы думаете
там еще есть DCin.
да и вообще гадать по куску схемы впадлу.
всю схему западло чтоль выложить???
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat.../ISL6251A.html
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 05.04.2021 в 00:41.
05.04.2021, 01:05
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Сообщение от PUUUK
VIN напряжение с БП, В+ с аккумулятора.
Прикольные у вас умозаключения... Что же тогда подключено к выводу BATT+?
Последний раз редактировалось stebun; 05.04.2021 в 01:10.
05.04.2021, 09:57
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от PUUUK
если на P2 висит напруга через диоды в транзисторах. Е510 не включается, только начал ковырять.
Почему там 2 транзистора? - вопрос, наверное, не главный. Главный вопрос, почему не включается? Надо, наверное, смотреть цепь включения: PQ32, PQ34, PQ37, PQ41. Лучше осциллографом, можно и тестером.
05.04.2021, 10:30
Сказал спасибо: 3,111
А что там U10 делает - судя по деталям, следующим после 18-й ноги - она и заряжает аккум.
B+ - получается, основное напряжение питания ноута (поступает или с БП, или с аккума).
UPD - загуглил
The ISL6251, ISL6251A is a highly integrated battery charger
controller for Li-Ion/Li-Ion polymer batteries and NiMH batteries
Выходит - если на B+ есть напряжение, то весь этот кусок схемы не при делах. Ну, может сигнал какой может послать кому-то вдаль, чтобы не включал преобразователи питания, если этой микре U10 что-то не понравится (типа - нехватка/избыток напряжения, перегруз по току - надо на нее даташит внутрь покурить на предмет наличия этих функций. Можно токоизмерительные резисторы проверить (они - с соединением по Кельвину).
Последний раз редактировалось Yuri222; 05.04.2021 в 10:33.
05.04.2021, 23:40
Сказал спасибо: 133
Эти 2 транзистора - стандартные силовые ключи защиты. Управляются защитой (или зарядником). Там далее стоит токоизмерительный резистор, сигнал с которого при аварии отключает блок питания.
Абсолютно типовая схема входной цепи ноутбука. Защита от короткого в БП или аккумуляторе.
Смотри прохождение 19 вольт через оба ключа. Измерять лучше всего на токоизмерительном резисторе. 19 вольт проходит? Если да - забей на ключи. Если нет - проверяй ключи ( мрут не редко). Если ключи целые - смотри чарджер ( или что там эти ключи открывает). Или шину 19 вольт садит один из пробитых стабилизаторов.
"В+" - силовая шина +19 вольт на всю плату для работы импульсных стабилизаторов.
Алгоритм:
1) 19 вольт на токоизмерительном есть?
2) Дежурки поднялись?
3) Сигнал с кнопки включения в мультик проходит?
4) Сопротивления на дросселях импульсных понижаек мерил?
И аккуратнее с подачей напряжения. Если пробит верхний ключ на одном из стабилизаторов то бодрящие 19 вольт могли хорошо прогуляться по низковольтным цепям.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 05.04.2021 в 23:49.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
06.04.2021, 00:33
Сообщение от DanilinSA
FTGJ - 19..20 В при питании от сети (см. номинал БП) или 9..12..15 при питании от аккумулятора (смотря - сколько ячеек "S").
Экзорцист 40-го уровня.
06.04.2021, 01:05
Сказал спасибо: 118
Сигнал с кнопки включения в мультик проходит?...
Вы бы полегче с алгоритмами.
Мастера вначале ремонтируют, потом пишут, а вы тут про дебри инициализации. Тут кружок писателей, курить notebook1 желающих нет.
06.04.2021, 07:39
Сказал спасибо: 133
И надеюсь аккумуляторная батарея отключена? При любых работах с ноутом аккумулятор отключают первым. Ибо любые манипуляции с платой при подключенной батареей практически гарантировано её у выводят из строя с последующим дорогим ремонтом.
Если батарея "интегрирована намертво" - будет винт, который замыкает токоведущую дорожку. Его в первую очередь выкручиваем.
06.04.2021, 23:15
Сказал спасибо: 118
Шедеврально!
Даже не потрудился посмотреть, что это не Adamo от Dell или MacBook Air, а всего-то Compal_la-3551p 2007 года.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
