Настройка ЛБП 3А / 27V
Непрочитано 05.04.2021, 01:09
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Настройка ЛБП 3А / 27V
А что в этом плохого?
Эта схема очень неустойчива, особенно при больших токах.
vg155 вне форума
Непрочитано 06.04.2021, 00:40
gbdj
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
gbdj на пути к лучшему
Там 07 везде. Возбуд м.б. скорее от монтажа и ВЧ транзисторов, чем от фейка.
Ваша версия совпадает с моей, так как усиления ОУ и транзисторов перемножаются.
Хотя она слабая, но другой у меня нет.
Несколько доводов против моей версии. Они же вашей версии касаются, только немного с другой формулировкой.
1. Если с op07 ок, значит tl081 генерит на нескольких кГцах, на которые мультимитер реагировать не должен. С другой стороны, эмиттерный повторитель может их выпрямить и тогда и мультиметр будет на них реагировать.
2. Согласно vg155 такие БП продают с tl081, а значит все отлично должно быть.
gbdj вне форума
Непрочитано 06.04.2021, 00:45
gbdj
Сказал спасибо: 139
Чой-то странно питать силу повышенным напряжением, обычно наоборот разумные люди делают.
Так часто делают в импортных блоках даже, но тогда перед транзистором монтируют мощный резистор, на котором гасят лишнее напряжение при максимальной нагрузке. Возможно эта схема тоже предусматривает его, только в комплект не положили.
gbdj вне форума
Непрочитано 06.04.2021, 08:43
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
А где там 081?
Но режим от них уплыть вполне способен, да и многие мм начинают глючить от ВЧ напряжения.
Вот это точно бред, какой смысл?
Непрочитано 06.04.2021, 13:08
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от filter Посмотреть сообщение
отсюдаzdroj_G400.pdf
Частотные характеристики вых транзистора в исходной схеме (2,5 МГц граничная частота) и примененного в схеме ТС (30 МГц) довольно сильно различаются...
Непрочитано 06.04.2021, 21:48
gbdj
Сказал спасибо: 139
А где там 081?
В списке элементов.
https://www.electronics-lab.com/proj...rol-0-002-3-a/
Смысл мне не ведом.
Так например БП электропривода ЭПУ1.2 произв. Прокопьевска устроен.
gbdj вне форума
Непрочитано 06.04.2021, 21:56
В списке элементов.
Какое он отношение к сабжу имеет?
Это устройство раз в 100 слабее, там КПД не важен. Сделано для защиты.
Непрочитано 06.04.2021, 22:13
gbdj
Сказал спасибо: 139
Это тот же самый БП, конечная ссылка из поста vg.
Этот питальник разжеван вдоль и поперек 100500 раз.
Я такое же решение видел в БП 24В/10А ф. kuka, он мощнее чем у ТС будет раза в три
Как я понимаю так делают для расширения диапазона напряжений питания "питальника".
Последний раз редактировалось gbdj; 06.04.2021 в 22:17.
gbdj вне форума
Непрочитано 06.04.2021, 22:22
Ну и что, реальный БП собран на 07х же.
Да не, всё равно бред. Этот резистор только увеличивает рассеиваемую мощность.
Непрочитано 06.04.2021, 22:28
vg155
Сказал спасибо: 531
gbdj, выложите полную схему этого
vg155 вне форума
блок питания, лабораторный источник, регулируемый
ЛБП для ремонта ноутбука dovlatov.92 Электроника средств транспорта 3 19.10.2018 21:25
ТВ Samsung CK-5035ZR сбивается настройка V2200 Видеотехника 36 22.09.2016 11:04
Уходит настройка ТВ Samsung CK 5051M damirus Видеотехника 7 31.08.2013 20:17
Двухступенчатый импульсно-линейный ЛБП Falconist Источники питания и свет 174 19.07.2012 21:39
Видеоуроки, видеообзоры, видеоинструкции... Kroom73 Делимся опытом 39 19.06.2011 15:41
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
