Настройка ЛБП 3А / 27V
Непрочитано 02.04.2021, 18:34
filter
filter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Настройка ЛБП 3А / 27V
с 0,1 мкф бывало такое, что внутри кз
если запаян с КЗ - то схема бы не работала вообще
filter вне форума
Непрочитано 02.04.2021, 19:10
filter
Количество слоёв зависит от требуемой ёмкости
нашел в закрамах К73-9, К73-11, К73-15А. Какие подойдут по цепям питания ?
filter вне форума
Непрочитано 02.04.2021, 23:19
Любые. Но монтаж с длинными проводами.. так себе для ВЧ транзисторов.
Сделайте пробник на германиевом ВЧ диоде (1кОм + 10нФ + д311 к примеру) и посмотрите им выход схемы и ОУ, мож увидите что.
Сказали "Спасибо" zoog
Yuri222 (03.04.2021)
Непрочитано 03.04.2021, 08:40
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
Я добавил в LTspice паразиты корпуса+провода разводки транзисторов. Также добавил индуктивность подводящих проводников питания. При превышении этих индуктивностей какой то величины возникает генерация транзисторов. Есть разные методы борьбы с этим. Уменьшить индуктивность проводников, пустив параллельно дополнительные провода. Так же здесь упоминались резисторы в базах. Это тоже улучшает устойчивость. В общем смотрите (индуктивности которые я вставил, чуть заметные. Я сделал такие символы паразитной индуктивности умышленно, что бы не загромождать схему):
В реальности генерации может не быть (я мог поставить не реальные значения паразитов). Но этот расчёт показывает потенциальную возможность.
bordodynov вне форума
Yuri222 (03.04.2021), zoog (03.04.2021)
Непрочитано 03.04.2021, 08:45
Тоже пытался т.о. выявить устойчивость. Взял длины проводов с реальной конструкции, прикинул 10нГн/см.. на радиофорумах сказали, что я неадекват и никто так не делает(
Непрочитано 03.04.2021, 08:49
Но где на Вашей схеме индуктивности эмиттера, проволочных резисторов, остальных силовых проводов, ЭПС (в модели, может?), ёмкость к-б между проводами, взаимоиндукция проводов базы и эмиттера? Может, я и вправду неадекватен с таким подходом...
И тогда уж для проверки - можно подкинуть резисторы в базы и отделить ёмкость нагрузки LR-цепочкой.
Ещё вопрос, если можно - Q2 чем занимается?
Последний раз редактировалось zoog; 03.04.2021 в 09:06.
Непрочитано 03.04.2021, 09:28
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Взаимо-индуктивностей я не вводил (взаимоиндуктивности в моделях есть только в СВЧ транзисторах). Видите корпуса (кружочки) в них спрятаны индуктивности выводов плюс я добавил на внешнюю разводку, там же есть межэлектродные ёмкости, но по сравнению с ёмкостями самих транзисторов они малы . На схеме на некоторых проводниках точки - это я добавил по 2 пФ. Также на проводниках есть маленькие линии (чуть заметные). Для трёх низкоомных резисторов я поставил такие резисторы, в моделях которых есть индуктивность (там где не просто номинал, а R=0.15). Я понаделал моделей паразитных элементов, а они никого не интересуют.
В папке Parasitic есть и индуктивность провода и сопротивление провода (параметры считаются из вводимых параметров: диаметра и длины). А упомянутый транзистор для ограничения тока. Только ТС отрицательное напряжение выбрал не правильно. Оно должно быть равное напряжению стабилитрона + напряжение база-эмиттер. В оригинальной схеме так и есть. Поэтому я думаю, что ТС применил "творческий подход" не разобравшись с идееё автора.
Непрочитано 03.04.2021, 11:29
filter
Напряжение база-эмиттер принимают 0,65В, тогда напряжение V2 должно быть 3,3+0,65 = 3,95В ?
filter вне форума
Непрочитано 03.04.2021, 15:06
Сообщение от filter Посмотреть сообщение
Да вс равно так ограничение никто не делает в лабБП, точность никакая, потери большие. Нужна защита - ставьте на выходник с учётом напряжения / ОБР.
Непрочитано 03.04.2021, 17:58
gbdj
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
gbdj на пути к лучшему
Не подойдут, вообще любые не подойдут, если делаете строго по принципиальной схеме. У вас на схеме указаны емкости в меньше 1н, они используются только на радиочастотах, на них K73 не работают. Эти конденсаторы на схеме, вообще надо игнорировать, так как все остальные компоненты на схеме тормозные.
gbdj вне форума
блок питания, лабораторный источник, регулируемый
ЛБП для ремонта ноутбука dovlatov.92 Электроника средств транспорта 3 19.10.2018 21:25
ТВ Samsung CK-5035ZR сбивается настройка V2200 Видеотехника 36 22.09.2016 11:04
Уходит настройка ТВ Samsung CK 5051M damirus Видеотехника 7 31.08.2013 20:17
Двухступенчатый импульсно-линейный ЛБП Falconist Источники питания и свет 174 19.07.2012 21:39
Видеоуроки, видеообзоры, видеоинструкции... Kroom73 Делимся опытом 39 19.06.2011 15:41
Часовой пояс GMT +4, время: 15:02.
