Симулятор LTspice XVII
28.03.2021, 08:16
Сказал спасибо: 910
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от filter
Для нагрузки 3А и емкости 5х3300мкф - уровень пульсаций 1,47 вольт (входное переменное напряжение 28 вольт)
Вложение 161713
Вот, что я предлагал вам сделать. Можно не рисовать 5 ёмкостей в параллель, а просто рядом с номиналом поставить множитель x5 (3300u x5).
Нижняя схема - эквивалент источника.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.03.2021 в 08:21.
28.03.2021, 11:24
Сообщение от bordodynov
а просто рядом
Что значат эти значения (пожалуйста, по-медленнее, я записываю  )
28.03.2021, 12:02
Сказал спасибо: 910
Сообщение от filter
Вложение 161724
Я делал параметрический анализ с помощью директивы .step param. Параметром в данном случае является ток нагрузки. Я добавил расшифровку - какой цвет соответствует какому току нагрузки.
Щёлкните по окну графиков и вызовите меню view, а затем выберите Step Legend.
29.03.2021, 15:06
Сказал спасибо: 910
Вот нашёл пример исследования усилителя двухтональным сигналом.
Сказали "Спасибо" bordodynov
30.03.2021, 09:29
Сказал спасибо: 910
Кварцевый генератор на 5 МГц:
30.03.2021, 21:19
транзистор до 12.5 Вт
Подскажите, как LTspice считает мощность транзистора при минимальном и максимальном токах обозреваемой схемы ?
30.03.2021, 22:24
Сказал спасибо: 910
Сообщение от filter
Вообще то мощность зависит и от напряжения на выходе. Меньше напряжение больше мощность.
Я делаю так: сделав расчёт нажимаю на alt и одновременно щёлкаю мышкой по транзистору. На графике выводится мощность. Сверху появляется математическое выражение мощности. Выделяете это и копируете (в буфер) cntr+c.
Затем на схему ставим команду постобработки: .measure Pq1 avg ‹выражение из буфера›
Повторяете расчёт, а затем смотрите в выходном файле. Если делаете параметрический расчёт (с помощью .step param), то получите несколько значений мощности. Затем можете при желании построить значение мощности от параметра (в частности от тока). Это всё отвлечённо потому, что вы не указали какая схема.
31.03.2021, 12:13
Схема из сообщения #2038
31.03.2021, 12:43
Сказал спасибо: 910
Расчёт немного модифицированной схемы:
31.03.2021, 21:36
Отсюда: скопировал V(N001,N004)*Ic(Q15)+V(N005,N004)*Ib(Q15) и с помощью команды SPISE directive ставлю на схему: .measure Pq1 avg V(N001,N004)*Ic(Q15)+V(N005,N004)*Ib(Q15). Далее RUN и получаю то что было....
Что упустил, и как увидеть зависимость от тока?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
