Емкостной преобразователь энергии. Жидкая обкладка.
14.03.2021, 18:08
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 1,744 раз(а) в 712 сообщении(ях)
Re: Емкостной преобразователь энергии. Жидкая обкладка.
Сообщение от mtit
Пробивное напряжение нашего конденсатора?
Толщина плёнки конденсатора? (От расстояния между обкладками ёмкость зависит).
1 метр - это ширина?
1 метр - диаметр.
Толщина пленки - 0,05 мм.
Пробивное напряжение - 10 000 В. Хватит?
Сообщение от mtit
И предел мощности посчитать - школьного курса электростатики хватит.
Сообщение от mtit
Лехко!
Имеем:
Сообщение от mtit
Вопросы? Пожелания?
Продолжайте вычисления, пжлст.
Последний раз редактировалось welcome61; 14.03.2021 в 18:12.
14.03.2021, 18:35
Сказал спасибо: 909
Убогая идея. Рассмотрим возможность реализации. Возьмём изолированную обкладку, погружённую в море. Зарядим обкладку до 1000 В при максимальной ёмкости (высокий уровень воды). Энергия Cmax*Vн^2/2, заряд Смах*Vн. Vв=Смах*Vн/Сmin ==› Энергия (Смах*Vн/Сmin)^2*Cmin. Главный вопрос как снять энергию. Если её снять с изолированной обкладки, то это будет только один раз. Без заряда не будет энергии в импровизированном конденсаторе. И обкладку надо заряжать снова при максимальной ёмкости. При зарядке и разрядке всякий раз теряется 50% энергии на омическом сопротивлении обкладок и проводов. Можно это делать с более высоким КПД, но это сложно. Это хороший способ нагревать окружающую среду (тратить энергию). Всё это можно делать теоретически. Например в программе Spice.
14.03.2021, 21:10
Сказал спасибо: 7,688
Сообщение от bordodynov
Жаль что мы не будем из моря таскать энергию ведрами,
14.03.2021, 21:33
Сказал спасибо: 379
Так уже было подобное -› Капельница Кельвина.
14.03.2021, 21:37
Сказал спасибо: 2,192
Нарисовал, чтоб понятнее было.
Важно. Систему надо "предзарядить". Подать заряд на обкладки. Чтоб появилось напряжение на конденсаторах относительно "земли".
КПД - 50%? Да пофиг. Это энергия Солнца (халява). Солнечные панели около 20% дают, а никто волосы не рвёт.
Последний раз редактировалось mtit; 14.03.2021 в 22:11.
14.03.2021, 21:50
Сообщение от welcome61
Прошу Вас, продемонстрируйте.
Самостоятельно прикинуть не можете?
Или
С указанием первоисточника.
школьный учебник надо дословно цитировать, иначе "каждое ваше слово может быть использовано..."
Я утверждал:
Сообщение от mtit
Если до сих пор Вам не очевидно, что школьного курса хватит...
Что-ж, я репетиторством занимался. Когда по дружбе, когда за денежку.
14.03.2021, 21:51
Сказал спасибо: 378
Сообщение от mtit
КПД - 50%?
Это уже не смешно...Ваше "изобретение" представляет собой явную угрозу интересам ТНК!
14.03.2021, 21:56
Опять подколочка. Я Вам спать мешаю? Не, то, что я Вас чем-то раздражаю - это я понял. Накой в чисто техническую тему эту неприязнь вытаскивать?
Изобретение - cavebear-а. (Не моё).
До изобретения, конечно, далеко. Но красота идеи (на мой взгляд) - вполне на уровне.
Я просто мимо проходил.
Своё мнение могу повторить:
Сообщение от mtit
Другое дело, что больших токов от такого устройства не получишь. Значит, чтоб получать какую-никакую мощность, надо поднимать напряжение. А высокое напряжение - это: понижающий преобразователь (денег стоит), хорошая изоляция от столба воды (денег стоит), квалифицированный персонал (денег стоит), закрытая зона (протесты аборигенов).
Последний раз редактировалось mtit; 14.03.2021 в 22:05.
14.03.2021, 21:56
Сказал спасибо: 378
Сообщение от mtit
Достаточно было указать сам школьный учебник, который вы упомянули, как принято в сносках с указанием литературы.
14.03.2021, 21:59
Сказал спасибо: 378
Сообщение от mtit
Нет, что ВЫ, вовсе нет. Цифры КПД впечатляют, конечно, можно и такие написать, если хочется.
Ничего личного - просто физика.
Последний раз редактировалось welcome61; 14.03.2021 в 22:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:01.
