ПУЭ для ленивых
13.03.2021, 19:13
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 171 сообщении(ях)
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от parovoZZ
В общем случае, на предприятии может стоять своя ТЭЦ.
Я фиг знает, где Вы живёте, но у нас в стране всю генерацию связывают магистральные сети. Не знаю не одного предприятия с собственной генерацией эл. энергии.
13.03.2021, 19:38
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от Santil@
Провод – это проводник, не имеющий изоляцию или имеющий однослойную изоляцию с защитной оболочкой или без защитной оболочки. В состав конструкции провода может добавляться несущий стальной трос по центру многопроволочной жилы или выносной трос на внешней изоляции провода. Токопроводящая жила изготавливается из: алюминия, сталелюминия, меди, биметалла, стали.
Кабель – это одножильный или многожильный проводник со сложной многослойной сухой изоляцией или маслонаполненной изоляцией имеющий защитную оболочку из диэлектрика, а так же возможна оболочку из алюминия, свинца, стали, с внешней противогнилостной оболочкой и без неё, с экраном или без, бронированный или не бронированный.
Провод может быть голым. То есть не иметь изоляции жил. Кабель всегда имеет изоляцию жил. Жилы кабелей и проводов могут быть одно проволочными или многопроволочными. Провода, жилы которых многопроволочные называются гибкими.
Провод: число оболочек 0..2
Кабель: число оболочек: всё сложно.
Грубая ошибка многих в том, что одну жилу выполненную из множества проволок называют – многожильной жилой. Не правильно называть многопроволочную жилу многожильным проводом! Многопроволочная жила называется – гибкой.
А устоявшийся термин моножила? И многопроволочный - уродливое неприменяемое слово, в то время, как
явно подразумевает существование одножильных.
Что такое тогда "многожильный проводник с гибкими жилами"?
Получается, любой "конструктивно единый" (хз как корректно) проводник - это жила.
А почему именно этот кабель применён ты понятия не имеешь. Вот и решил выпендреться.
ПУЭ
1.1.22.
Строительная и санитарно-техническая части электроустановок (конструкция здания и его элементов, отопление вентиляция, водоснабжение и пр.) должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) при обязательном выполнении дополнительных требований, приведённых в ПУЭ.
1.1.26.
Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок должны производиться на основе технико-экономических сравнений вариантов с учётом требований обеспечения безопасности обслуживания, применение надёжных схем, внедрение новой техники, энерго и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации.
А вот здесь классический советский словесный понос ни о чём.
Напоминает
Сообщение от Сунь Цзы
Для победы в битве всё делай правильно - и ты победишь. Но ни в коем случае не делай неправльно - а то обязательно проиграешь!!!
13.03.2021, 20:04
Сказал спасибо: 337
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от P895
Это вовсе не означает, что их нет. Любой приличный комбинат располагает собственной ТЭЦ. Ещё и близлежащие города и сёла обеспечивает электроэнергией.
13.03.2021, 20:17
Сказал спасибо: 337
Re: ПУЭ для ленивых
И ещё. Флудить заканчивай.
А это чьё?
Ты наверное выдел какой то проект разработанным лупкиным и проверенным залупкиным
Ты кроме этих марок ничего не знаешь видимо.
Кроме тех букв что перечислил знаешь другие буквы в обозначении кабельной продукции?
Я в принципе не знаю о квалификации собеседников. Может, вы наружкой занимаетесь, ВЛ, или вообще конструктора, или генпланисты. Тогда у вас на первый план выходят другие нормы и правила. Но вы же молчите. Я занимаюсь внутрянкой. Наружкой очень и очень мало.
И это, не закусывайся.
Было дано определение
простым и понятным языком
но по факту мы имеем, что классификация кабельной продукции - это прерогатива изготовителя. Эксперт, так же как и вы, будет смотреть в сертификат и если там написано одно, то другим оно быть не может.
13.03.2021, 20:23
Сказал спасибо: 310
Re: ПУЭ для ленивых
Дайте хоть один для примера, работающий выделенно, от энергосистемы.
Последний раз редактировалось P895; 13.03.2021 в 20:30.
13.03.2021, 20:30
Сказал спасибо: 337
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от zoog
Такой крупный производитель, как СпецКабель, так описывает кабель КунРс:
Жилы: многопроволочные медные (класс 2)
И нигде в описании не говорится, что он гибкий.
13.03.2021, 20:35
Сказал спасибо: 337
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от P895
Да за пожалуйста
https://energoseti.ru/station/tec-1-kotlasskogo-cbk
13.03.2021, 20:42
Сказал спасибо: 310
Re: ПУЭ для ленивых
Зуб даёте, что работает обособленно?
13.03.2021, 21:02
Сказал спасибо: 337
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от P895
обособленно
Чтобы разговаривать на одном языке, давайте дадим определение, что такое "обособленно" в контексте рассматриваемого вопроса (ТЭЦ на комбинате или для нужд комбината).
Не надо редактировать свои посты после их цитирования.
Про обособленно или автономно я ничего не говорил и не утверждал.
14.03.2021, 01:57
Сказал спасибо: 379
Re: ПУЭ для ленивых
Для расчета схемы электроснабжения можно использовать программу xSpider от Eaton.
В программе рисуется однолинейная схема электроснабжения с указанием параметров питающей сети, предполагаемых параметров оборудования (трансформатор, коммутирующее оборудование, линии питания, КРМ), задать длины и способ прокладки питающих линий и параметры нагрузок.
Есть возможность автоматического подбора сечения кабеля и защитной аппаратуры.
В результате расчета определяется ток в питающих линиях, падение напряжения, ток КЗ в каждой точке цепи время срабатывания защитной аппаратуры.
Если какой то элемент цепи не будет соответствовать требованиям, выдается сообщение, что не так.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:44.
