Чудо отечественной схемотехники
Непрочитано 08.02.2021, 14:43
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чудо отечественной схемотехники
Это резисторы!
Не, индуктивности!
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 08.02.2021, 19:29
tempn
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
tempn на пути к лучшему
Ну нет, как в хорошем сериале только ВСЁ решилось, а фигвам - резисторы, индуктивности... (сверхпроводники). Схемку для начала с ошибками набросать или что за узел определиться... так он ещё и трехфазный зараза наверное.
Может это поможет:
По ходу предохранитель - медь d0,8 что ли - там на сайте что то похожее разобрали.
tempn вне форума
Непрочитано 08.02.2021, 22:10
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
Сообщение от tempn Посмотреть сообщение
При чём, в лучших традициях - сначала переколбасили всё что есть, и только потом взглянули на предохранители)
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 08.02.2021, 22:44
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Неужели конденсаторы?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 09.02.2021, 06:54
ampy
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 388 раз(а) в 202 сообщении(ях)
ampy на пути к лучшему
В китайском квантовом компьютере я похожие ВЧ-трансформаторы видел.
ampy вне форума
Непрочитано 09.02.2021, 10:31
Сказал спасибо: 3,109
колебательные контура на сверхвысокие частоты.
Судя по отсутствию расплавленного металла - те контура колебались с такой амплитудой, что распылились в окружающее пространство облачками пара
Непрочитано 09.02.2021, 11:07
VladimirIvan
Радость Re: Чудо отечественной схемотехники
что распылились
От взаимодействия с эфиром!
А вообще то это китайские "специально обученные перемычки"!
Непрочитано 12.02.2021, 08:40
w013
Сказал спасибо: 29
w013 на пути к лучшему
Да на резисторы "смахивает", чтобы подогнать i2t внешнего предохранителя под параметры ключа опять же i2t в аварийном режиме.... это как например.
w013 вне форума
Непрочитано 12.02.2021, 12:56
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Да что то тут не то, сечение ножек тиристоров меньше за этот "предохранитель".
E97 вне форума
Непрочитано 12.02.2021, 19:06
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Так материал то этого чуда неизвестен.
baiderin вне форума
Искусство Схемотехники Хоровиц, Хилл. Ответы К Задачам И Лабораторные? moroz.igorevich Электроника - это просто 29 05.08.2012 07:42
Помогите опознать чудо деталь? Legecki69 Информация по радиокомпонентам 6 08.11.2010 23:25
Аэрофотосъемка времен Великой Отечественной Войны avr123-nm-ru Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 29.05.2010 09:54
Три закона схемотехники falkonist Отвлекитесь, эмбеддеры! 35 17.06.2009 10:31
HZX2051-I/P - что за ЧУДО такое? boazmey Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 11.04.2008 08:14
Часовой пояс GMT +4, время: 09:59.
