Чудо отечественной схемотехники
07.02.2021, 13:12
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 171 сообщении(ях)
Re: Чудо отечественной схемотехники
Может это шунты. Нужно плату с обратной стороны глянуть.
07.02.2021, 13:28
Сообщение от Kabron
загадочные перемычки из неизвестного материала
что мешает выпаять "огарки" и исследовать надфилем? по цвету можно приблизительно определить
Сообщение от Eddy71
на какой ток её можно применить в качестве плавкой вставки?
зависит от условий эксплуатации - открытый (воздух), закрытый (в стекле, песке)
Сообщение от mtit
обугленный тиристор на фото - причина, а не следствие
симистор, возможно - "пострадавший", а "виновник" оказался сильнее и только нагрелся. надо проверять все симисторы под нагрузкой, причем индуктивной
07.02.2021, 15:17
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,535 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Эк у вас лихо!
То их понюхает, то их полижет...
Приблизительно это не пользительно.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 07.02.2021 в 15:20.
07.02.2021, 15:57
Сказал спасибо: 5,998
Сказали Спасибо 26,911 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Мне понравился конструктив, изображенный в топе. Как раз на случай замыкания нагрузки или какого непредсказуемого дизастера, который при нормальной эксплуатации не происходит, но в случае чего очень даже не помешает.
/Жак Фреско/
07.02.2021, 16:01
Сообщение от Eddy71
Для этого и дорожки годятся, при достаточной бронебойности ключей.
07.02.2021, 21:39
Сказал спасибо: 6,554
Геннадий
07.02.2021, 21:57
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,284 раз(а) в 2,150 сообщении(ях)
это все замумукаешься собирать = нехилый прирост в цене.
а на плате все автомат спаяет за секунду волной
кагмаподэ магмаподэ
08.02.2021, 12:15
Сообщение от Kabron
Лично проверяли?
Да, в подобном стабе.
Сообщение от mtit
И, тем не менее, по фото ТС видно
Конечно, потому как когда второй перегорает, он уже сеть рвет.
08.02.2021, 13:51
Сказал спасибо: 341
Сказали Спасибо 555 раз(а) в 172 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Похоже, выполняют назначение предохранителей.
Если б это правда отечественное, то предохранители были через цепочку разъемов типа ШР с 2 мм алюминия и резбой фиг-отвинтишь. Здесь типичная китайщина с непонятно с какого перпуга ножевыми контактами.
В советской или пардомчик, у вас какое отечественное ( может китайское, ну тогда ни-хау ... даяа-хау ), так в советском было б всё под винт М8 с гровершайбой. А может двумя. Предохранители без ножевых контактов или своих разъемов не видел нигде. При этом уверяю, отечественной техники прошли вагоны. Ну ладно, малость перегиб, но много и шкафами. Но пайка на предохранитель увидел впервые разбирая китайский АТ блок питания для компа.
По сути вопроса. Я так понимаю мануала, не говоря про схему у вас ёок-как-нету. И что там были за токи, надо обращаться в соседние галактики  . Таки да - проблема.
Если нет, то вариант типа
Обратите внимание на величину тока. Неужели у вас больше?
Последний раз редактировалось SergCh; 08.02.2021 в 13:55.
Причина: малая добавочка
08.02.2021, 14:41
Сказал спасибо: 7,687
Это резисторы!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
