Симулятор LTspice XVII
Непрочитано 27.11.2020, 09:18
bordodynov
Сказал спасибо: 911
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
Оказывается у меня уже в моей коллекции есть транзисторы с моделью VBIC - BFQ790, BFP780.
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.11.2020 в 09:26.
bordodynov вне форума
Непрочитано 27.11.2020, 16:32
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Здесь проскакивал коллекторный двигатель, асинхронный 3-х фазный...
А нет ли в закромах модельки однофазного двигателя с короткозамкнутым витком?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 27.11.2020, 19:26
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 244
vrybel на пути к лучшему
bordodynov
У вас есть такие модели,или им подобные.
KIA7019,7029
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 27.11.2020, 20:44
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Сообщение от vrybel Посмотреть сообщение
bordodynov
KIA7019,7029
Этих моделей нет. Если бы мне были нужны эти модели, я бы сделал. В LTspice это сделать проще, используя А-элементы. Но вполне легко (только несколько больше элементов в синтаксисе Spice3).
Непрочитано 27.11.2020, 22:55
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 244
А-элементы.
А-это какие?
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 28.11.2020, 10:44
bordodynov
Сказал спасибо: 911
А-это какие?
Они находятся в папке Digital.
Вот я развлёкся и сделал иерархическую модель этих микросхем. У неё есть параметр Vt - напряжение компарации.
Иерархическую модель легко преобразовать в подсхему subckt. Надо открыть нетлист. В нём текст подсхемы. Скопировать этот блок в текстовый файл. Перенести значение параметров строку subckt и закомментировать строку .param. Я это сделаю чуть поже. Символ созданный для иерархического символа переделать в обычный. Файл модели поместить в папку sub, а символ в соответствии функций.
ID:	158578   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158579   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: txt Test_KIA70xx.asc.txt (1.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: txt Test2_KIA70xx.asc.txt (818 байт, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.11.2020 в 10:51.
Сказали "Спасибо" bordodynov
vrybel (28.11.2020)
Непрочитано 28.11.2020, 11:42
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Генератор "синуса" со стабилизацией амплитуды маломощной лампочкой.
ID:	158583   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158584   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.11.2020 в 10:39.
Непрочитано 29.11.2020, 15:48
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Вот пример не правильного использования операционника, которое любит цифровик. На схеме это второе включение (по середине). Я использовал для смещения 100 кОм. Можно использовать 10 кОм и переходной конденсатор 1 мкФ. Будет меньшее смещение по постоянному току и меньше нижняя частота среза.
Ps. Обратите внимание, что положительное питание и отрицательное разное по величине!
Тип файла: txt LT1210.asc.txt (8.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.11.2020 в 15:57.
цифровик (29.11.2020)
Непрочитано 29.11.2020, 16:36
... не правильного использования операционника, которое любит цифровик.
Чё, правда нет пути для входного тока? В каком сообщении искать?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 29.11.2020, 17:10
bordodynov
Сказал спасибо: 911
https://kazus.run/forums/showthread....10241&page=502
пост #5018.
И это уже не первый раз. При симметричном питании всё хорошо, но это из-за несовершенства модели (плохая имитация входных токов, используются модели npn и pnp с идентичными параметрами, одинаковое усиление по току).
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1315 21.07.2026 17:06
Вопросы знатокам задает Квинт Авентус Отвлекитесь, эмбеддеры! 2853 06.06.2026 23:23
Схема и/или симуляция для ЛБП МПВ Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 24.12.2021 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
