| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
Коллекция глюков
06.09.2020, 23:07
Re: Коллекция глюков
Сообщение от valeriy-lukinov
а вот пароль какой вводить не знаю
Тот, который нужен для входа в систему с данной учеткой. Если пароля нет (не задавался), то и ничего не вводить - оставить поле пустым..
19.10.2020, 23:21
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 449 сообщении(ях)
Позвонили знакомые, компутер не включается, появляется сообщение о необходимости восстановления, но невозможно сообщить Ок.
Мышь и клавиатура подключены по USB.
Нашёл в хламе старые клавиатуру и мышь с круглыми разъёмами, пошёл ремонтировать.
Заменил мышь и клавиатуру на раритеты, включил, запустил восстановление системы, всё заработало.
Выключил компутер, вернул на место родные мышь и клавиатуру, включил - всё работает нормально.
Может, кому поможет мой совет.
 Мой адрес - Советский Союз!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 00-00 за это сообщение:
20.10.2020, 00:21
Сказал спасибо: 3,225
Сообщение от 00-00
Не "подцепились" драйверы USB? Поискать в BIOS'е что-то вроде "enable legacy USB", "enable USB keyboard"? Т.е. разрешить BIOS'у обслуживать клавиатуру собственными силами.
Экзорцист 40-го уровня.
20.10.2020, 13:55
Сказал спасибо: 798
Сообщение от ForcePoint
И как же их подцепить? Войти в BIOS без клавиатуры/мыши невозможно.
Танцы с бубнами были на зависть шаману всея Чукотки. Так что храните раритеты!
20.10.2020, 14:10
Сказал спасибо: 2,487
Пока работает зайти в биос и подключить на будущее. Вполне возможно,что может повториться.
20.10.2020, 18:36
Сказал спасибо: 35
Сервера Intel, Dell, Supermicro, в некоторых моделях даже нет портов PS/2: если в настройках BIOS полностью выключить USB, то соотв. клавиатуры и мыши работать не будут... но только в ОС! При загрузке сервера всё равно останется возможность нажать Del/F2, зайти в настройки BIOS и изменить там всё, что надо.
За обычные компы не в теме - знаю только 4 модели, там работает аналогично, на трёх из них тоже нет PS/2.
Последний раз редактировалось Serg3301; 20.10.2020 в 18:39.
22.10.2020, 22:04
Сказал спасибо: 417
Есть один комп с W7, х.з. после каких действий винда забанила дрова УСБ-мыши. Пробовал ставить любые. Ставятся, но не запускаются, винде не нравится подпись. Можно пользоваться мышью, если при загрузке в нужный момент тапнуть F8 и выбрать вариант "не проверять подпись драйверов"
Понимаю, ща будет куча советов переставить ОС или перейти на W10. На компе куча буховских прог и несколько банк-клиентов. Хозяйка сказала, что будет работать так. И PS мышь не признаёт, хоть та и лежит рядом, надо привычного радио-грызуна.
22.10.2020, 22:09
Сообщение от alxchep
Поищи в реестре upper/lower filter на USB и/или мышь.
Был случай - пришлось "разлочивать" CD-привод на "бухском" нотбуке.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
