Симулятор LTspice XVII
Непрочитано 19.10.2020, 08:37
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
Как я уже писал это удвоитель частоты. Один способ с применением уникального элемента (только в LTspice), а второй с помощью нелинейного, управляемого источника (это можно сделать в Мультисим).
Вторая схема это схема позволяющая умножить частоту на любое целое число. Я умножил на 1 - 5. Мультисим это не сделает - не позволяет скромный синтаксис.
И Мультисим это сделает с помощью одного виртуального компонента PLL.
разрешите в вашей проге поставить скрин программы. А импульсную частоту меандр умножают просто на модели 564гг1. Микросхема фазовой автоподстройки со всеми отдельными устройствами для этих и других функций. На нужный коэффициент от входной. Например вход 1кгц и дискретное умножение на 10 с шагом 1кгц. Так же и другие кратные и не кратные частоты. Полностью работающая модель есть в нашей программе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:10.
цифровик вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 08:53
bordodynov
Сказал спасибо: 911
bordodynov на пути к лучшему
разрешите в вашей проге поставить скрин программы. А импульсную частоту меандр умножают просто на модели 564гг1. На нужный коэффициент от входной. Например вход 1кгц и дискретное умножение на 10 с шагом 1кгц.
Так же и другие частоты.
Цифровик. Я был бы вам благодарен, если бы вы в теме по Мультисим разместили умножитель частоты с коэффициентом умножения 3 и файл Мультисима.
А аналог 564гг1 есть в моей коллекции моделей это СD4046.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.10.2020 в 08:59.
bordodynov вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 09:50
цифровик
Сказал спасибо: 827
Cкину этот файл с моделью PLL в моей теме Кто использует Мультисим. Со всем описанием на англ. Чуть попозже.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 20.10.2020, 12:44
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Электронный трансформатор:
Симулятор LTspice XVII — 2020-10-20_11-41-24
Тип файла: txt EL_Trans.asc.txt (4.9 Кб, 0 просмотров)
GTK31 (20.10.2020), tipa (20.10.2020)
Непрочитано 21.10.2020, 08:57
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 245
vrybel на пути к лучшему
Настраивать не надо?А то на 4мск остонавливается.
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 21.10.2020, 09:08
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Сообщение от vrybel Посмотреть сообщение
У меня единственная настройка на схеме (на всякий случай). Я изменил точность по току с 1 пА до 1 нА.
У меня стоял альтернативный способ Alternate и время счёта получилось 32 сек, заменил на стандартный получилось 17 сек. Ни каких проблем не было.
Непрочитано 21.10.2020, 09:27
bordodynov
Сказал спасибо: 911
tipa, в выложенном файле (простейший случай, без учёта индуктивностей рассеивания) получилось 39 кГц. Когда я добавил сердечникам потери на ВЧ и к первичке индуктивность рассеивания я получил 32 кГц. Вам LTspice по аглицки пишет, что не может открыть файл DB3.sub (это и есть файл модели). Он должен быть в папке SUB. Вы всё таки не установили куда надо мои библиотеки.
В нетлисте нет моделей. В самом низу файла ссылки на файлы библиотек.
С уважением к вашему возрасту (вы меня старше почти на месяц) напишу ещё раз. Эти модели Мультисиму не позубам. В создании модели сердечника я использовал встроенную в LTspice модель сердечника Чана с его параметрами Hc, Bs,Br.
Есть модель сердечника coresat. У него параметры Hc, Bs и ur-начальная проницаемость, но она хуже считается. Когда я понаставил на схему много трансформаторов с разными сердечниками, но одинаковыми обмотками, расчёт вешался из-за сердечника coresat. Эту модель можно добавить в Мультисим, тем более vrubel уже добавил мои обмотки.
И напоследок уточнённый расчёт:
Симулятор LTspice XVII — 2020-10-21_07-48-26   Симулятор LTspice XVII — 2020-10-21_08-26-05
Тип файла: txt EL_Trans2.asc.txt (5.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.10.2020 в 09:51.
tipa (21.10.2020), цифровик (21.10.2020)
Непрочитано 21.10.2020, 09:29
цифровик
Сказал спасибо: 827
Замечательная схема. Попробую в Мультисиме ее собрать и промоделировать. Время будет когда конечно.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 21.10.2020, 09:47
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Модель coresat, Джулиуса-Азертона и Чана:
Симулятор LTspice XVII — 2020-10-21_08-42-14   Симулятор LTspice XVII — 2020-10-21_08-45-09   Симулятор LTspice XVII — 2020-10-21_08-46-20
Сказали "Спасибо" bordodynov
Yuri222 (21.10.2020)
Непрочитано 21.10.2020, 11:22
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Исследование влияния затенения одной ячейки в солнечной батарее из шести ячеек. Площадь элементарной ячейки 10 см.кв. Поток 1000 Вт/м.кв. Во время тени остаётся плотность мощности 1% на затенённой ячейке.
Симулятор LTspice XVII — 2020-10-21_10-21-21
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1315 21.07.2026 17:06
Вопросы знатокам задает Квинт Авентус Отвлекитесь, эмбеддеры! 2853 06.06.2026 23:23
Схема и/или симуляция для ЛБП МПВ Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 24.12.2021 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
