Симулятор LTspice XVII
Непрочитано 15.09.2020, 15:57
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от 12943 Посмотреть сообщение
Объясните, что делает U7?
Я же даже надпись сделал. Да ладно объясню по-подробнее.
Этим резистором добивается независимость мощности от напряжения питания. Но для настройки требуется прибор, измеряющий RMS напряжения или тока. Напряжение и ток не гармонические и потому измерять простейшим прибором, в котором используется фильтрованный выпрямленный сигнал нельзя. Это в LTspice всё просто, а на практике нет. Можно для нагревателя, используемого как нагрузка, использовать термометр, но это будет очень долго!
Вот ссылка:
https://meandr.org/archives/36121
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.09.2020 в 16:09.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
12943 (15.09.2020)
Непрочитано 15.09.2020, 16:50
12943
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 90 сообщении(ях)
12943 на пути к лучшему
А если использовать лампу накаливания и глаза?
12943 вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 17:12
bordodynov
Сказал спасибо: 910
У глаз логарифмическая зависимость. Изменение на 1 процент не увидите. Лучше использовать лампу и фотодиод. Можно без всякого усилителя закоротить фотодиод амперметром. При достаточно небольшом расстоянии до лампы ток будет вполне измерим по величине. Правда я не моделировал, остаётся ли постоянство мощности при другой мощности. Другими словами не изменится ли настройка при изменении мощности.
12943 (15.09.2020)
Непрочитано 15.09.2020, 17:46
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Лампа накаливания в определённом диапазоне токов может вести себя как барретер. Ну и глаз как алмаз, а ... как отвес? Это так себе инструменты...
parovoZZ вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 17:52
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Любые лампы моргают даже ртутные люминесцентные.
Заявление на уровне открытия Америки.
Люминесцентные лампы требуют пуско-регулирующую аппаратуру (ПРА) для своей работы. Коэффициент пульсаций таких ламп полностью зависит от принципа работы ПРА. При работе от распространённых в своё время электромагнитных ПРА, коэффициент пульсаций достигает фантастических 40%. От электронных ПРА он на уровне лампочек Ильича или даже лучше. Здесь полная аналогия со светодиодными лампами.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 19:48
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Лампа стабилизирует (в некоторой степени) ток. А мощность всё равно меняется с изменением напряжения.
Непрочитано 17.09.2020, 14:59
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Продолжение. Я проделал параметрический расчёт. Параметр - положение движка W.
Обработал результат и построил зависимости мощности, действующее значение напряжения и тока нагрузки. Также вывел ток нагрузки и напряжение на тиристоре.
Тип файла: txt Stab_Triac2.asc.txt (8.7 Кб, 0 просмотров)
geoleo (20.09.2020)
Непрочитано 19.09.2020, 18:55
bordodynov
Сказал спасибо: 910
А вот я сварганил стабилизатор (напряжение регулируется резистором). Схема имеет пульсации, но для нагревателя это не важно. Я проверил стабилизацию при трёх напряжениях : 170 220 и 270 вольт. На выходе два конденсатора по 470 мкФ.
ID:	156448   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: txt Stab=220V.asc.txt (5.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: txt Stab=220V_1.asc.txt (6.2 Кб, 0 просмотров)
geoleo (20.09.2020)
Непрочитано 20.09.2020, 12:06
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Прощу прощения. Схема оказалась убогой. Я подставил ESR конденсаторов 0.13 Ом.
Я рассчитал мощность, выделяемую на каждом из двух конденсаторов. Получил 6 Вт.
Т.е. в этой схеме электролиты взорвутся.
Ещё раз прошу прощения. Это пример того, что нужно внимательно изучать схему.
geoleo (21.09.2020)
Непрочитано 20.09.2020, 15:38
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
а зачем нагревателю фильтрованное напряжение?
parovoZZ вне форума
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1315 21.07.2026 17:06
Вопросы знатокам задает Квинт Авентус Отвлекитесь, эмбеддеры! 2853 06.06.2026 23:23
Схема и/или симуляция для ЛБП МПВ Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 24.12.2021 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
