APC Back UPS CS 500 странное поведение
05.09.2020, 11:41
Сказал спасибо: 156
Re: APC Back UPS CS 500 странное поведение
Сообщение от serg_42
pav_vl, в тырнете довольно детальное описание работы схемы лежит (включая описание всех уровней защиты).
Не смотрели?
Спасибо. Посмотрю.
С уважением, Владимир.
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
05.09.2020, 11:46
Сказал спасибо: 156
Сообщение от mikhail09p
Я не то имел ввиду, Вы неправильно поняли. Вы спросили - Вам ответили. Более чем предметно. А вы купили новый вместо ремонта. Просто у меня душа болит... Как можно было не попробовав отремонтировать, сразу покупать.
Я не в обиде! Спасибо за сочувствие. Может и поторопился, но ремонт затянется надолго (моя особенность  ), и неизвестно чем закончится.
05.09.2020, 11:49
Сказал спасибо: 156
Сообщение от estet
pav_vl, на первом фото в нижней части платы. 5 шт. 22мк если не ошибаюсь.
Я собрал его, но видно зря. Когда разберу посмотреть пайки отпишусь.
05.09.2020, 12:04
Сказал спасибо: 156
Сообщение от yblod5
...подключи лампу помощнее и постучи по платам, попрогинай слегка, некоторые пайки вижу сомнительны, надобно обновить...
Собрал УПС, чтобы проверить правильность работы после разборки, потом разберу для испытания. Но при стандартном расположении платы ее не больно погнешь. Лежит и плотно примыкает к корпусу.
1. Насколько нужна мощная лампа? 300 Вт хватит? Не лишне будет?
2. Не могли бы Вы указать на фото сомнительные места? Боюсь глаза не те, - пропущу.
Для исследования и с целью безопасности придется сделать небольшой стенд (громко сказано, но по сути верно).
05.09.2020, 13:51
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
07.09.2020, 13:15
Сказал спасибо: 156
Прошу меня извинить, но тема приостанавливается. У меня произошла авария. Сгорели осциллограф и мой основной комп.
07.09.2020, 19:31
Сказал спасибо: 133
Это как-то связано с ремонтом APC Back UPS CS 500?
09.09.2020, 13:29
Сказал спасибо: 156
Сообщение от DanilinSA
Да. К сожалению. Виноват во всем сам. Дураков надо учить.
Извините за потраченное вами время на меня. Временно темой не занимаюсь. Нет настроения и полноценной возможности. Но обязательно продолжу позже.
Спасибо всем.
01.10.2020, 13:56
Сказал спасибо: 156
После восстановления компа, вернул старый ИБП на место. 10 дней он работал без сбоев. Прошла жара, прошли проблемы.
Разобрал ИБП. Включал с нагрузкой без. Подвергал деформации плату. Ничего не дало. При более внимательном рассмотрении указанных yblod5 мест, непропаев не обнаружено. Чистые и аккуратные пайки. Покачал контактные лепестки, припаянные здесь - ничего подозрительного не заметил. Плохие фотографии. На них в этих местах тени, которые сбивают с толку.
Частично перевел и прочитал описание от serg_42. Есть указание на два момента, которые могут вызвать отключение ИБП - это низкий заряд батареи, и ее перезаряд. Первое, наверное, связано с режимом работы от батареи, а вот второе с режимом от сети. Однако надо разобраться. Ведь фраза отключение ИБП должна заключать в себе смысл именно отключение, т.е. индикация должна отображать его отключение или отсутствие горящих светодиодов. В моем же случае всегда горит зеленый светодиод, сигнализирующий исправность устройства. Буду разбираться дальше.
01.10.2020, 14:11
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от estet
Как-то на работе принесли полдесятка разных маломощных УПС-ов фирмы APC - перестали включаться.
Ради интереса повыпаивал в одном все мелкие электролиты и измерил их емкость (измерителем RLC, измеряющем не на "постоянке", а на 1 кГц) - оказались неисправными все мелкие 22 мкФ. Остальная мелочь (10 мкФ и , возможно, были 4,7 мкФ) - очень даже живые.
Удивительно, но в остальных тоже все мелкие такого же номинала высохли!
Причем - разных фирм, в т.ч. были и Rubycon.
После замены во всех УПСах всех этих 22-микрофарадников все аппараты заработали...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
