Как коммутировать высокое напряжение (kV)?
Непрочитано 26.08.2020, 00:32
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Как коммутировать высокое напряжение (kV)?
Задача кажется несложной: надо коммутировать высокое (до 6 кВ) постоянное напряжение. Коммутация осуществляется так:
1. Реле разомкнуто
2. Устанавливаем рабочее напряжение на внешнем источнике
3. Включаем реле (напряжение питания 12-24 В), через его контакты подавая напряжение на нагрузку (активную), ток нагрузки очень небольшой (порядка нескольких мА)
4. Работаем продолжительное время (минуты, десятки минут)
5. Снижаем напряжение внешнего источника до 0
6. Размыкаем реле
Проблема в выборе реле. Необходимо, чтобы оно могло надёжно коммутировать напряжение до 6 кВ без выгорания контактов! Габариты, конечно, имеют значение, но только во вторую очередь, главное - надёжность!
Посоветуйте что-нибудь для решения этой задачи!!
P.S. Электронные коммутаторы не предлагать, их надёжность при таких напряжениях недостаточна, проверено на собственном опыте. Только реле!
Последний раз редактировалось tim1960; 26.08.2020 в 00:46.
tim1960 вне форума
Непрочитано 26.08.2020, 00:57
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
По умолчанию Re: Как коммутировать высокое напряжение (kV)?
Вакуумные реле.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 26.08.2020, 14:56
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
https://t-way.ru/catalog/relays/signal-relays/5501121
https://t-way.ru/catalog/relays/sign...ays/he121a6902
https://t-way.ru/catalog/relays/signal-relays/dat71210
https://artechsystems.ru/products/reed-relays
http://www.htmldatasheet.ru/rmcip/rgk55.htm
http://www.rmcip.ru/reeds/category/id/1
https://ru.farnell.com/cynergy3/dat2...tht/dp/2432230
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
tim1960 (26.08.2020)
Непрочитано 26.08.2020, 19:08
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
genao, спасибо! Но хотелось бы иметь 1 перекидной контакт, а у тех, что Вы указали, только 1 NO-контакт (вроде я ничего не проглядел).
Последний раз редактировалось tim1960; 26.08.2020 в 19:10.
tim1960 вне форума
Непрочитано 26.08.2020, 19:23
genao
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
Та есть релюшки с NC-контактом, ставьте две релюшки, одну с NC, другую с NO, продумайте алгоритм переключения и будет вам счастье
https://t-way.ru/catalog/relays/sign...D%5B%5D=227221
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 26.08.2020, 19:32
VladimirIvan
Реле тещин язык (РАД, хлопушка)
Непрочитано 26.08.2020, 19:43
Емкость нагрузки?
А повышать напряжение за необходимо малое время и отказаться от реле - не вариант?
А так, наверное, - только что-то вакуумное/элегазовое. Ибо во время дребезга контакта (хоть НЗ, хоть НР) дуга будет образовываться всегда...
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 26.08.2020, 20:08
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Емкость нагрузки?
Сказать точно не могу, нагрузки - элементы "электронной оптики". Навскидку, несколько десятков пикофарад, может, сотня.
По поводу применения реле:
необходимо надёжно изменять полярность на этих самых элементах "электронной оптики". Т.е. на некотором электроде напряжение сначала положительное (относительно "земли"), затем, после коммутации, становиться отрицательным. Время переключения - секунды, частота переключения - несколько раз в час/день. То есть, практически, надо, чтобы контакты в замкнутом состоянии имели малое сопротивление, а в разомкнутом состоянии выдерживали без пробоя/искрения напряжение 6 кВ.
Основное требование - надёжность (от пробоя, от искрения и т.п.).
Посмотрел. Вроде штука неплохая, но не вижу, где их можно купить (новые в количестве 10-20 шт.). То, на что натыкался - это б/у с демонтажа, мне это не подходит.
Последний раз редактировалось tim1960; 26.08.2020 в 20:18.
tim1960 вне форума
Непрочитано 27.08.2020, 14:29
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Полазил по Интернету, но так и не нашёл, где можно купить (новые в количестве 10-20 шт.) реле-"хлопушки" . Или это бывает уже только в музее? Если кто знает, пожалуйста, ткните носом.
tim1960 вне форума
Непрочитано 27.08.2020, 14:54
VladimirIvan
Врят ли новые будут. Завод лет 20 уже не существует.
Смотрите в сторону ваккумных переключателей. Или если есть производственная база изготавливать самим.
ОС без делителя, как уменьшить напряжение Levontay Электроника - это просто 32 07.08.2019 10:43
Высокое напряжение ampy Электроника - это просто 28 10.03.2013 05:56
АЦП показывает разное напряжение при одинаковом уровне сигнала putmannn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 11.08.2012 19:12
преобразования частоты в напряжение Rapitos Автоматика и аппаратура связи 2 20.10.2006 10:14
PIC меряет переменное напряжение dandiv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 34 16.10.2006 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
