Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
Непрочитано 29.07.2020, 09:55
prusony
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 11 сообщении(ях)
prusony на пути к лучшему
По умолчанию Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
Добрый день! Нужен лабораторный БП. Двух полярный, 30...35 В, 10...20 А.
Много, очень много гуглил, и определился. Несколько обязательных требований:
1) НЕ импульсный.
2) LM723.
3) 0...30В минимум (в т.ч. должна быть возможность выставить 0,5В например)
4) Регулировка тока.
На картинке схема, упрощена для наглядности. Трансформатор уже намотан, имеются эти обмотки и еще две на всякий. Очень приветствуются "помидоры"!
Еще - будет предусмотрено переключение силовых вторичных обмоток (есть отводы)
prusony вне форума
Непрочитано 29.07.2020, 10:41
nbn
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 265 раз(а) в 79 сообщении(ях)
nbn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
6.05. Ограничители тока с обратным наклоном характеристики
https://www.rulit.me/books/iskusstvo...51196-200.html
nbn вне форума
Сказали "Спасибо" nbn
prusony (29.07.2020)
Непрочитано 29.07.2020, 10:57
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Оооох, при таком токе и таком падении напряжения у вас получится настоящая электропечь. Тут нужно несколько отводов от трансформатора и разными регуляторами с разным диапазоном напряжений, чтоб не обогревать воздух впустую.
NewWriter вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
ForcePoint (29.07.2020), geraskf (29.07.2020), prusony (29.07.2020), Yuri222 (29.07.2020)
Непрочитано 29.07.2020, 11:20
prusony
Сказал спасибо: 100
С отводами и теплом нет проблем. Чисто из практики. двухполярный источник с большим током нужен эпизодически. Сомнения в использовании "плюсового" стабилизатора как источника "минуса." Оба провода обоих источников изолированы от корпуса . а если надо двуполярный лабораторник - соединяем минус первого с плюсом второго.....
prusony вне форума
Непрочитано 29.07.2020, 12:05
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
Сообщение от prusony Посмотреть сообщение
И какие именно сомнения, если "ноль/земля" это произвольно выбранная абстракция? Можно, конечно, подискутировать о ёмкости радиатора выходников относительно точки, названной "ноль/земля". Но с учётом "общий эмиттер на выходе" и быстродействием 723-й - это умственная эквилибристика в чистом виде.
P.S. Почему именно 723? Или они просто уже есть?
... несколько отводов от трансформатора и разными регуляторами с разным диапазоном напряжений, чтоб не обогревать воздух впустую.
Ну зачем же разными? Можно на входе одного и того же выпрямителя и стаба переключать.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Непрочитано 29.07.2020, 12:23
prusony
Сказал спасибо: 100
Они и в наличии десяток, стОят копейки, старые-добрые-проверенные. (Читал, что НАСА их использует. )) .)
Видимо отводы силовой вторички будут коммутироваться симисторами, пока не определился.
prusony вне форума
Сказал спасибо: 3,109
Давным-давно собрал себе в одном корпусе два источника питания, тоже что-то на 0-30В, только на ток что-то до ампера. Еще на П214-х примерно. С ограничением тока. Когда нужно было двуполярное питание (или просто больше, чем 30В) - соединял последовательно, когда нужен был больший ток - параллельно
Сказали "Спасибо" Yuri222
Непрочитано 29.07.2020, 12:27
prusony
Сказал спасибо: 100
Вот! Тоже есть мысли такие. В полной схеме стабилизатора стоит мощный диод на выходе, значит можно смело их параллелить даже при разных выходных напряжениях, не будет ситуации чтоб один другому "вдул". Схемка по мотивам этого сайта:
http://classdaudio.tk/index.php?page=3010
Еще момент - пятивольтовый минусовой источник нужен для того, чтобы можно было выставить напряжение на выходе например 0,01 Вольт. Без него LM723 имеет "дефект" - невозможно выставить меньше 0,8 В примерно.
Все-таки хотелось бы критики побольше...
Последний раз редактировалось prusony; 29.07.2020 в 12:30.
prusony вне форума
Непрочитано 29.07.2020, 12:33
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Скинуть с 35 вольт и до 0.5 вольт при 2-х амперах - 70 ватт тупо в тепло.
parovoZZ вне форума
Сказали "Спасибо" parovoZZ
Непрочитано 29.07.2020, 12:42
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
___________________________
На картинке схема, упрощена для наглядности. ...
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
Выбор схемы для управление MOSFET транзисторами vavan1983 Источники питания и свет 68 29.07.2016 16:35
[Решено] Выбор схемы фазоимпульсного регулятора SPW Источники питания и свет 4 21.12.2004 18:34
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
