Симулятор LTspice XVII
25.07.2020, 20:03
Сказал спасибо: 337
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
По разному.
Всё ж таки интересно посмотреть, как оно работает на конденсатор.
25.07.2020, 22:09
Сказал спасибо: 910
Сообщение от parovoZZ
Так чего ж не смотрите? Когда мне, что то интересно, то я предпринимаю некоторые усилия для удовлетворения любопытства. Я же вроде дал схему.
Неужели трудно добавить конденсатор и резистор.
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.07.2020 в 09:26.
26.07.2020, 09:15
Сказал спасибо: 910
Работа различных моделей трансформатора 200 Вт. Нелинейного, моего линейного и обычной Spice модели трансформатора. Вторая модель имеет сечение и длину магнитной линии как и первая, а также эффективную магнитную проницаемость 7000 и количество витков.
Эта модель удобна тем, что не надо знать индуктивность обмотки, LTspice сам делает расчёт. Первая картинка это устоявшийся режим. Вторая это пуск при нулевом начальном напряжении (начальная фаза синуса - 0 градусов). Третья это пуск при пиковом входном напряжении. Процесс устаканивается для идеального (линейного) трансформатора примерно после 10 секунд. Для нелинейного гораздо раньше. Это объясняется тем, что процессы в трансформаторе имеют постоянную времени L/R. В нелинейном трансформаторе происходит насыщение сердечника и соответственно сильное падение индуктивности, а это ускоряет процессы. Четвёртая картинка это начальный участок.
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.07.2020 в 09:25.
Сказали "Спасибо" bordodynov
26.07.2020, 16:53
Сказал спасибо: 910
Построение передаточной кривой для логики с гистерезисом при трёх разных напряжениях питания.
26.07.2020, 19:41
bordodynov! Подскажите, есть-ли способ просмотреть внутренности схемы, описанной как "subckt"? Что-бы не разбирать вручную нетлист, а видеть VCVS'ы и проч.
С гуглем общий язык по этой теме пока не нашёл...
Экзорцист 40-го уровня.
26.07.2020, 22:50
Сказал спасибо: 910
Ну если вы хотите увидеть схему из элементов, то вам придётся поработать. Я например недавно модернизировал одну модель BUF634 (сделал BUF634_AB). Так мне пришлось делать восстановление в ручную и затем вводить изменения (дополнительные элементы).
Хотя есть
http://ltwiki.org/index.php?title=LT...d_Applications и тема How to convert SPICE Netlist to an LTspice schematic.
Но тут надо установить язык программирования, что бы запустить программы на Паскале (ссылки есть). Мне как то не захотелось это делать.
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.07.2020 в 23:01.
27.07.2020, 00:15
Мдяа-а-а... небогато...
16.08.2020, 18:37
Сказал спасибо: 244
bordodynov
Вот тут транзисторы 7 уровня TOSHIBA CORPORATION 2017.В мультисим не катят,а сюда думаю без проблем.
2SK1828, 2SK2009, 2SK2313, 2SK3564
Добавьте на общак.Хотя может они уже есть.У меня просто нет.
С уважением,Сергей.
17.08.2020, 12:58
Сказал спасибо: 910
Расчёт зарядки конденсатора через сопротивление от источника напряжения. Я проинтегрировал мощность отдаваемый источником и принимаемую мощность конденсатором. Интеграл мощности это энергия. Из картинки следует, что до конденсатора добралось только половина мощности (50%). Я с помощью команды meas посчитал по формуле V^2*C/2 энергию заряженного конденсатора. Величина совпала с принятой конденсатором мощности.
17.08.2020, 13:37
Сказал спасибо: 910
В продолжение темы заряда конденсатора. В этом случае используется зависимые от времени источники напряжения. Наибольшую эффективность показал случай линейного источника (напряжение линейно повышается). Смотрите величину эффективности на схемы синим цветом (Eff).
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.08.2020 в 17:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:50.
