TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Самодельные часы на газоразрядных индикаторха
Непрочитано 13.06.2020, 18:58
По умолчанию Re: Самодельные часы на газоразрядных индикаторха
Возможно, человек хотел узнать
а его плитой придавило, но вот пришел борцун за права негров...
В женщине должна быть загадка, но когда там квест с неправильным переводом
главное - переломить, как ружжо, а далее - только патроны заряжай
Непрочитано 13.06.2020, 19:05
[off]
Вы все замечания воспринимаете как угрозу своей борьбе?[/off]
Сказали "Спасибо" zoog
alkolru (14.06.2020)
Непрочитано 13.06.2020, 20:13
zoog,
до вашего появления у нас все было тихо, мирно, не бухтело
Непрочитано 13.06.2020, 23:19
"Бух тело" - интересный оборот...
Сказали "Спасибо" akegor
Sanyo (14.06.2020)
Непрочитано 13.06.2020, 23:43
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
вот не пи"ди - не старше меня, но шел другим путем, да и лень добить врага, видимо, присутствовала. я, например, с 80-х с ними знаком (радио86, спектрум, ЧПУ на электроника-мс12хх)
jump, пришлось по случаю среагировать на раздражитель спектрум, я тут немного распространился про программизм, спектрум и "корронтин"
j-Roger вне форума
Сказали "Спасибо" j-Roger
Sanyo (14.06.2020)
Непрочитано 14.06.2020, 00:49
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
посмотрел - раздражитель вызвал положительные эмоции, пойду че-нить положу в желудок плата неплохо сделана
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
j-Roger (14.06.2020), Sanyo (14.06.2020)
Непрочитано 14.06.2020, 10:14
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
radiolubitel 512 на пути к лучшему
Починил. Поменял конденсаторы. Оказывается от старости из конденсаторов посыпался порошок . Из за этого конденсаторы закоротило. коротило на выпрямитель и на выход 5 вольт. Я даже не знал что если будет коротить на выпрямитель то трансформатор начнет так греься ведь не далеко ведь до пожара. Я знаю в трансформаторах ставят предохранитель на выход и он где то в обмотке и он должен спасти . Вот тоесть если взять какой ни будь обычный бп линейный как адаптер и его закоротит вместе конденсатора то поличится так же как у меня если нет там предохранителя?
radiolubitel 512 вне форума
Непрочитано 14.06.2020, 10:20
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
А часы работают все вроде нормально,а почему вы говорите что опасно пользоватся из за платы? Вот хо елось бы сделать батарейку как автономное питания. Возможно ли это в этих часах. Кварц подключен к микрухе 130 ла4 . Может к ней подключить батарейку?
ID:	153891   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.06.2020, 10:38
Сообщение от radiolubitel 512 Посмотреть сообщение
Если помощнее - то выбьет автомат или загорится сам трансформатор.
Посмотрите её потребление, а также последующего делителя частоты. В принципе, можно.
Непрочитано 14.06.2020, 10:49
Смотря что считать "последующим делителем". Если непосредственно делитель, то бесполезно. Если и счетчики секунд/минут/часов, то на батарейках без штанов остаться можно.
Что подразумевается под "автономностью"? Если реальная автономность, в классическом понимании, то "батарейку" надо от КАМАЗа и заряжать ее каждый день.
radiolubitel 512, Вы не уважаете тех, кто Вас читает. Вам лень проверить свою писанину на описьки и ашипки, а остальные должны спотыкаться на Ваших косяках.
ForcePoint (14.06.2020), zoog (14.06.2020)
часы в видеомагнитафоне resistor100 Отвлекитесь, эмбеддеры! 30 25.07.2019 22:05
Интернет-магазины - ваша покупка - описание, оценка (часть 1) realid Барахолка электронных компонентов 1365 30.05.2019 13:27
Система первичные-вторичные часы, КЗ линии vidask Производственное оборудование 41 11.02.2019 00:00
ds1307 часы стоят без питания yellow87 Электроника - это просто 12 13.10.2015 07:08
часы transford Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 19.06.2007 17:23
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
