Самодельные часы на газоразрядных индикаторха
13.06.2020, 07:52
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Здравствуйте. Отдали тут самодельные часы на лампах включил в сеть 220в. Там есть трансформатор.после включения загорелись все сегменты 2 цифры. 1 ые моргают. При этом запахло пощупал транс а обмотка его горячая. Замерил напряжение 5 вольт нету. В месте где 220 должно быть 190 а где 180 95 вольт где то так.схему как мог нарисовал фото ниже. Как вы думаете трансыорматор расчитан на 220 вольт может кто встречался с такой конструкцией,?
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 13.06.2020 в 08:06.
13.06.2020, 08:29
Сказал спасибо: 39
Re: Самодельные часы на газоразрядных индикаторха
Разобрался. Коротит на выпрямитель и на 5вольт стабилизатор собранный на транзистор. Дал 5вольт с другого бп работает. Только транс подполил теперь. Незнаю как не опа но пользоватся.но он больше не греется.
13.06.2020, 09:40
Сказал спасибо: 3,755
Если больше не греется, то не опасно, хотя возможно разрушение лакового покрытия проводов, тогда без присмотра лучше не оставлять!
13.06.2020, 11:22
radiolubitel 512,
нет в посте #1 еще одного фото - плата в мусорке  часы в таком виде не актуальны и даже опасны
Сообщение от Sanyo
лучше аккуратно изъять лампы, дешифраторы ИД1, остальное сдать на золото. в сети, если нет знаний по разработке, достаточно проектов часов на МК+ИД1+ИНхх и останется только повторить. при наличии знаний и времени - разработать самому (с нужным функционалом и элементной базе) и соответствующий уникальный корпус. кстати - надежность может повыситься
13.06.2020, 12:01
Сообщение от jump
дешифраторы ИД1
А их то нафига извлекать? Я недавно купил с полсотни за копейки, на "Проме", тоже хотел часы сделать, только вот прошивки везде специфические, не могу подобрать с удобным функционалом!)
13.06.2020, 12:06
Сообщение от Sanyo
"Хочешь, чтобы было сделано КАК НАДО - сделай сам!"(с)
13.06.2020, 12:08
akegor, Олег, я в программировании, больше минус, чем ноль, поэтому только могу пользовать существующее!) Даже светодиодом поморгать, мне легче на двух транзисторах, чем написать 3-битную программку!)
Последний раз редактировалось Sanyo; 13.06.2020 в 12:13.
13.06.2020, 12:15
Сообщение от Sanyo
есть смысл осваивать хотя бы простые камушки. Трудно решиться на такой шаг?
13.06.2020, 12:17
akegor, уже пытался, даже в несколько подходов, есть стена, с наклоном в мою сторону, которую не может одолеть моя тупость мозга!)
13.06.2020, 12:22
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Можно пропитать в жидком лаке или краске, в течении нескольких суток, связующее затечет в обмотку по капилляру
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
