DC-DC преобразователь с максимальным КПД
Непрочитано 07.04.2009, 22:26
piskora
piskora на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Robss
сигнал на ключ надо усиливать обязательно:
к примеру у сименса для управленяи IGBT на 100-200 ампер идёт два каскада усиления и размах 15 вольт и на выходе драйвера ключей стоят транзисторы с током на 5 ампер примерно..
Уже поставил усилитель.Греться перестал.Иду на большую мощность и меньший резюк.
piskora вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 10:40
piskora
По умолчанию
Вот что получилось.На затворе полевика.
-- Прилагается рисунок: --
piskora вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 10:42
piskora
По умолчанию
А это как было,тока здесь частота резонанса была около 50 а сейчас 33.
piskora вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 13:01
piskora
По умолчанию
Прошивка для тестирования преобразователя (Atmega16).http://terminal-kom.narod.ru/alternativa.html
piskora вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 20:18
sergic62
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
sergic62 на пути к лучшему
По умолчанию
Пора к ветряку цеплять
sergic62 вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 10:25
piskora
По умолчанию
Кто может помочь в расчете зазора дросселя, а также узнать информацию о ферритовых кольцах EPCOS B64290-L84-х87 N87 R102х65х15, есть ли в них зазор?
А то у меня на больших токах дроссель уходит в насыщение.
piskora вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 15:34
piskora
По умолчанию Re: DC-DC преобразователь с максимальным КПД.
http://www.youtube.com/piskora74
Здесь все видео о моей разработке и результат моего труда.
piskora вне форума
Сказали "Спасибо" piskora
someuser (16.12.2011)
Непрочитано 26.10.2009, 22:32
dzon
dzon на пути к лучшему
Вот нарыл интересный метод нахождения точки максимальной мощности
Тип файла: pdf mppt_ltm4607.pdf (307.7 Кб, 300 просмотров)
dzon вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 01:24
kru_yurij
Аватар для kru_yurij
Сказал спасибо: 26
kru_yurij на пути к лучшему
Посмотрите материалы по сварочным инверторам. Все Ваши вопросы там уже давно решены.
Змей ядовитый
kru_yurij вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 02:41
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
Сообщение от piskora Посмотреть сообщение
в ферритовых кольцах не бывает зазора. прорезайте зазор самостоятельно.
Starichok51 вне форума
Маломощный стабилизированный преобразователь напряжения (ретро) you_go Источники питания и свет 29 25.05.2013 16:07
Простой преобразователь напряжения (Не вляпайтесь: COPY-PASTE!) asgrisha Делимся опытом 43 02.09.2011 08:36
Преобразователь напряжение-частота Mitrar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 20.04.2010 13:22
Преобразователь на IRF Slava-martyn Источники питания и свет 7 03.04.2010 15:02
DC-DC c 12в на 5в Как повысить КПД ? b_raven Источники питания и свет 56 30.01.2010 13:40
Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.
