| Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас... |
Схемы материнских плат
13.05.2020, 23:48
Сказал спасибо: 301
Re: Схемы материнских плат
Сообщение от Yuri222
Это же не под первые пни или какие 286/386/486 плата
Да, вот такую плату и надо искать. Там точно есть что-то типа (LM)(KA)1084/1085/1086, LX8384, LM317. Или регулируемый, или 1,8В.
ЕЕПРОМ-ке точно хватит.
На более новых матерях шансов значительно меньше.
У нас тут всего один магаз в городе но там ценники на компоненты похлеще чипдипа, а ассортимент просто никакой.
У нас за копейки можно выбрать убитую материнку на запчасти. Новые компоненты зачастую вызывают сомнения.
Последний раз редактировалось estet; 13.05.2020 в 23:53.
Причина: Добавление
14.05.2020, 00:01
Из хлама ( TL431) соорудить?
Экзорцист 40-го уровня.
14.05.2020, 01:58
Сказал спасибо: 301
ForcePoint, у TL431 внутренняя опора 2,5В, из них 1,8 плохо получается.
14.05.2020, 07:53
Сообщение от estet
есть версия с 1.25v TLVH431, TLVH432
14.05.2020, 09:40
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Эта микруха - всегда и везде в наличии есть.
Например где?? Подобные заявления это просто шик.
Сообщение от jump
Так все равно через заказ
Ладно. Общее направление понятно. Буду копать дальше. Всем спасибо.
14.05.2020, 11:11
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
14.05.2020, 11:29
Сказал спасибо: 3,111
Берется резистивный делитель, к нему - транзистор по схеме ОК + конденсатор (электролит 10 мкф или сколько не жалко + 0,1 мкф керамика и нагрузочный резистор создать ток 50-100 мА, чтобы не сильно напряжение скакало) - делается параметрический стабилизатор на 1,8-2,2В. Уверен, еепромке этого хватит.
14.05.2020, 11:34
Красный светодиод вполне может сойти за параметрический стабилизатор на 1.8 ± 0.2 В.
Можно из ОУ сделать стабилизатор с защитой от КЗ. Всяко принтерный чипак съест не более 3..5 мА.
Вариантов - масса.
14.05.2020, 11:34
Сообщение от worldmasters
Например где??
У магаза в твоём городе есть адрес в интернете?
14.05.2020, 22:41
Сообщение от ForcePoint
зеленый 2.2-2.4 + п-р-п транзистор
Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.
