Поддельные радиодетали
30.01.2020, 13:25
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Бывает такое что схема собрана с учетом всех характеристик, все надписи на деталях правильные, полярности соблюдены, но все равно не работает так как должно или , что бывает чаще, просто выходит из строя. Причиной могут стать поддельные радиодетали. Поделимся примерами, ссылками, фото.
Итак, начнем."Новый 35 значений 8pF ~ 2,2 мкФ DIP многослойный керамический конденсатор s Ассортимент Набор 700 шт многослойный керамический конденсатор" https://aliexpress.ru/item/32662088979.html 550руб
Недорого и сердито, выглядит неплохо, но...
Последний раз редактировалось Телеметрон; 30.01.2020 в 14:45.
30.01.2020, 13:35
Сказал спасибо: 16
Re: Поддельные радиодетали
Вот еще вариант. "10 шт. MBR30100 TO220 MBR30100CT-220 MBRF30100CT MBRF30100 B30100G Новый и оригинальный" https://aliexpress.ru/item/32878184719.html 48,36 - 107,68 руб. / набор (10 шт.)
Якобы 30амперные диоды Шоттки. Отзыв, какие нередки под разновидностями этих диодов в этом магазине: "Диоды поддельные, кристалы меньше в 1,5 раза! Если поставить 2 таких то примерно будет как оригинал. Diodes are fake, crystals are 1.5 times less! If you put 2 of these, it will be approximately the same as the original."
30.01.2020, 13:41
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 678 раз(а) в 396 сообщении(ях)
Сообщение от Телеметрон
А что, разве обманул? Многослойный - да, керамический - да.
Про соответствие указанной емкости и диэлектрика Вы ничего не написали.
Если диэлектрик такой, как указан - то температурная зависимость будет типовой для данного диэлектрика.
Какие претензии к продавцу?
Сказали "Спасибо" pambaru
30.01.2020, 13:44
Сказал спасибо: 16
Поддельные аудиофильские операционные усилители — OPA627. На ебэй в 10-20 раз дешевле оригинала. Ставят B744 от Analog devices и подписывают как OPA67.
https://habr.com/ru/company/zeptobars/blog/218571/
30.01.2020, 13:56
Сказал спасибо: 16
Сообщение от pambaru
Покупая такой конденсатор все думают немного о другом, там и в описании написано" алюминиевая крышка" а тут просто в пластмассе проволочки которые еще неизвестно каким припоем припаяны который от температур или вибраций просто рассыпется. А мы потом удивляемся как оно могло сгореть, почему так часто ломается аппаратура, откуда идет якобы ""китайское" качество. Не говоря уже о прочих характеристиках которые проверить редкий радиолюитель сможет. А, например, звуковой сигнал из-за таких конденсаторов сильно ухудшится из-за нелинейности. Я думаю это и есть обман.
Последний раз редактировалось Телеметрон; 30.01.2020 в 14:46.
30.01.2020, 14:03
Сказал спасибо: 16
Многие знакомы с секретом недорогих аккумуляторов. Для тех кто еще не в курсе:немного дорожной пыли и...
http://reson-it.ru/stati/подде�...�оры-18650/
Последний раз редактировалось Телеметрон; 30.01.2020 в 14:38.
30.01.2020, 14:22
Сказал спасибо: 16
Личная история. Не совсем радиодетали, карты памяти, но по сути обман с радиодеталями. Заказал на али как-то 3 сд-карты, одну на 32гб и 2 на 64. Успешно получил их, но оказалось что все они пишут данные только в первые 8гб а потом данные как в пустоту. Карточки выглядели солидно отпечатанными, название еще такое как бархударов - Wellendorf. Погуглил, оказывается китайцы зашили в контроллер памяти карты информацию что он нужного покупателю объема, так его система и определяет, а физической памяти всего 8Гб. Отспорил разницу в цене с 8-гигабайтными, но через несколько записей все эти карточки перестали отзываться вообще. Похоже некондиция или брак. Сами флешки вернул к исходному состоянию программой MyDiskFix (полностью на китайском, на ютубе есть видео куда что нажимать) протестировав предварительно реальный объем памяти утилитой h2testw. С тех пор всегда при покупке флешек ей проверяю их, она и скорость показывает заодно.
Последний раз редактировалось Телеметрон; 30.01.2020 в 14:33.
30.01.2020, 14:55
Сказал спасибо: 85
Если нужна линейность (как понимаю, подразумевается зависимость емкости от приложенного напряжения), вообще не нужно брать керамические конденсаторы. Ни в каком корпусе, даже с "алюминиевой крышкой".
В данном случае, на мой взгляд, обмана нет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
30.01.2020, 16:01
Сказал спасибо: 2,016
Сейчас вроде уже так не обманывают. Но разок тоже так лоханулся, прислали -реальные 4 Гб. На мой гневный "фе" продавец побожился что ща в момент пришлет хорошие... и прислал две такие же  а срок спора к тому времени истек.
Ну, фиг с ним, нашел программу - подкорректировал партишн - под эти 4 гига. Так эти карточки у меня до сих пор все работают, там где объем неважен.
30.01.2020, 17:30
Тоже не понял сути претензии. Только что узнали о разных диэлектриках?)
В аудио прекрасно идёт линейная (np0) керамика. x7r идёт в питание каскадов класса В даже в хай-энд-применениях.
Последний раз редактировалось zoog; 03.02.2020 в 10:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
