Схемы материнских плат
Непрочитано 12.05.2020, 10:04
worldmasters
Сказал спасибо: 38
worldmasters на пути к лучшему
По умолчанию Схемы материнских плат
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, существуют ли ресурсы для поиска принципиальных схем материнских плат??
Либо может перечни компонентов?
Есть на руках несколько плат, интересует что из них можно полезного взять в плане микросхем. Но поиск по каждой микрухе это то еще удовольствие.
Хотелось бы в идеале взять где нибудь перечень и глянуть что там к чему?
Из текущего вот есть две платы:
915-M5GL
G31M3 v2
Нужны все стабилизаторы напряжения найти. В надежде что там найдется на 1,8в. )))
Спасибо.
worldmasters вне форума
Непрочитано 12.05.2020, 10:35
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схемы материнских плат
Например тут.
andries5 вне форума
Непрочитано 12.05.2020, 10:41
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Например тут.
Да так себе ресурс. Куча ограничений для просмотра. Как будто сверхсекретные данные.
Непрочитано 12.05.2020, 10:59
Сказал спасибо: 3,227
s-manuals.com
elektrotanya.com
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 12.05.2020, 15:52
worldmasters
Сказал спасибо: 38
s-manuals.com
elektrotanya.com
Не нашлось ((
Непрочитано 12.05.2020, 16:18
igor1000
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
http://сервискомп-анна.рф
igor1000 вне форума
Непрочитано 12.05.2020, 16:27
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от worldmasters Посмотреть сообщение
Это питатель памяти? Скорее всего - где-то около разъемов ищите индуктивность на кольце + конденсаторов парочку, там же будет рядом полевик (1-2 шт), от его затвора придете к микросхеме преобразователя питания.
А проще всего - смотрите маркировку микрух DC/DC конверторов, ищите на них даташиты и ...
Непрочитано 12.05.2020, 21:44
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Их там есть. Надо начать с главного: Что питать надо?
вот есть две платы:
915-M5GL
G31M3 v2
Пойдет любая. Аккуратно снять детальки, о которых упоминал Yuri222, свериться с даташитом, развести плату, пересчитать номиналы делителя ОС, и можно паять.
estet вне форума
Непрочитано 12.05.2020, 21:58
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,488
baiderin на пути к лучшему
Там же,скорее всего, стоят регулируемые стабилизаторы с заданием внешними резисторами выходного напряжения.
baiderin вне форума
Непрочитано 12.05.2020, 23:20
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
baiderin, даже не скорее всего, а наверняка. Для возможности подстройки джамперами или из BIOS Setup, а то и из фирменных утилит.
Но лучше IMHO брать dc/dc из видеокарт.
Последний раз редактировалось estet; 12.05.2020 в 23:22.
estet вне форума
Кварцевый инфракрасный преднагреватель плат AOYUE Int 853A bashmak Барахолка электронных компонентов 1 11.01.2019 16:49
Монтаж печатных плат qbit Предложения по работе 10 05.12.2018 14:48
МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ!!! (от одной платы до серии) radiomont Предложения по работе 1 11.05.2017 20:01
Распайка плат до 25 шт/мес Andreyyur Предложения по работе 17 21.12.2016 22:49
[Решено] 3 схемы ! MityaOk Видеотехника 2 05.04.2005 19:28
Часовой пояс GMT +4, время: 10:33.
