Подключаем монитор к компьютерному БП
Непрочитано 30.04.2020, 12:25
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключаем монитор к компьютерному БП
Это вам не поможет. Да и не получится просто так с ходу заменить дроссель на трансформатор.
Совет уже тут был: подключите осциллограф к 19 Вольтам и посмотрите пульсации.
Это очень сильно упростит диагностику и дальнейшие советы.
true71 вне форума
Непрочитано 30.04.2020, 12:35
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
Сообщение от cambit Посмотреть сообщение
Только знать бы какой приблизительно туда трансформатор нужен...
Тут Вы встаёте на путь применения классического линейного ИП! Штука, конечно, хорошая, но большА-А-А-А-я.
tim1960 вне форума
Непрочитано 30.04.2020, 12:43
Только знать бы какой приблизительно туда трансформатор нужен... Из какого устройства его можно попробовать подставить?
Это уже будет изолированный преобразователь - другая схема, хоть и похожая, то же преобразование на обратном ходу. Если же вставлять трансформатор - то его и рассчитывать придётся. В общем, проще и скорей всего дешевле будет взять готовый сетевой БП)
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Или просто подкинуть 2..4..8мФ в это питание без осциллографа)
Последний раз редактировалось zoog; 30.04.2020 в 12:49.
Непрочитано 30.04.2020, 14:19
И ответ уже был:
При подключении от постороннего блока питания 12В и далее через повышающий DC-DC до 19 В полос нету.
И даже причина обозначена:
протекание тока питания монитора по сигнальной земле.
Образовано кольцо земли по питающим проводам и сигнальным. Разорвать его только изолированным источником питания. Хоть сетевым, хоть от 12-ти, главное, разорвать земли.
Непрочитано 30.04.2020, 14:24
00-00
Аватар для 00-00
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 449 сообщении(ях)
00-00 на пути к лучшему
А если рассмотреть работу двух генераторов и биения промеж их частот?
Один генератор - компутерный блок питания (импульсный!)
Второй генератор - преобразователь 12/19 В.
Вот они и пульсируют. Измените частоту преобразователя.
"Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался..." © akegor
Мой адрес - Советский Союз!
Последний раз редактировалось 00-00; 30.04.2020 в 14:55.
00-00 вне форума
Непрочитано 30.04.2020, 14:40
‹del›Прекрасно разрывается и менее экстенсивными способами.‹/del›
в "-" провода питания вставить дроссель
Последний раз редактировалось zoog; 30.04.2020 в 16:30.
Непрочитано 30.04.2020, 15:59
Сообщение от 00-00 Посмотреть сообщение
Очень маловероятно. Частота биений должна быть точно кратна кадровой частоте.
Сообщение от zoog
Ну и шо оно получится?! Все мешающие пики вместо распределения путей между землей питания и сигнальной землей попрут только через сигнальную землю, потому как кто-то не пускает их в питающую.
Yuri222 (30.04.2020), zoog (30.04.2020)
Непрочитано 30.04.2020, 16:08
Сказал спасибо: 3,109
Согласен. А если поставить связанный дроссель, выравнивающий токи - исходящий из + 19В преобразователя и возвратный земляной (не помню, как оно правильно будет - фильтр синфазных или дифференциальных помех)?
В принципе - это то же кольцо на питающем кабеле, только с бОльшим числом витков.
Непрочитано 30.04.2020, 16:14
А если
Нет. Только полное разделение земель. Как бы ни пытались что-то вставлять по питанию, часть будет протекать по сигнальной земле.
Непрочитано 30.04.2020, 16:29
Вы правы, дроссель нужен не в проводе к монитору, а в основном между БП и матплатой, что малореально. Но пункт а) в сочетании с дросселем в плюсе точно поможет.
Если достаточно хорошо развязать - то эта часть будет пренебрежимо мала. Сравните сопротивление метра провода и дросселя 1мГн на частоте под 100кГц - разница 3 порядка.
Последний раз редактировалось zoog; 30.04.2020 в 16:31.
монитор acer x202w не включается Satana685 Ремонт оргтехники 5 12.12.2018 03:07
Монитор Samsung SyncMaster 740N не работает подсветка KEV987 Ремонт оргтехники 24 15.06.2015 09:26
Как разобрать монитор? (Есть картинки) eXtreme2 Ремонт оргтехники 24 25.01.2012 14:46
Монитор SAMSUNG Ремонт блока питания на м/с TOP246FN aleks558 Ремонт оргтехники 12 05.11.2011 03:32
Монитор Daewoo 526X, что за странная радуга внизу экрана? alder Ремонт оргтехники 26 04.08.2005 17:38
Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.
