Подключаем монитор к компьютерному БП
Непрочитано 29.04.2020, 10:17
cambit
cambit на пути к лучшему
По умолчанию Подключаем монитор к компьютерному БП
Привет всем. Пытаюсь подключить монитор LG с питанием от внешнего блока питания 19 В к блоку питания системника (мощность позволяет за-глаза). Установил повышающий преобразователь для поднятия с 12В до 19. Запустилось, работает, но на экране монитора видно три заметные светлые полоски по-горизонтали равномерно по ширине экрана. От родного блока их нет. И при подключении к постороннему БП 12В - тоже полосок нет. Компьютерный БП менял - толку "0". Я так понимаю помеха лезет из блока питания. Не подскажите, как ее отфильтровать?
cambit вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 11:17
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключаем монитор к компьютерному БП
Стандартно: феррит на кабель, LC-фильтры, заземление корпуса ИП через сетевой кабель (если нет!) и т.п.
tim1960 вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 11:56
tim1960, Вы пост читали, на который отвечаете? Нет? А там написано
Сообщение от cambit Посмотреть сообщение
Пояснить, что это значит? Это значит, что земли системника и монитора соединены не только сигнальным кобелем, но и питающим.
Непрочитано 29.04.2020, 12:46
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
akegor, а Вы мой пост читали?
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
(если нет!)
Там есть и другие предложения. Так что не вижу повода цепляться ко мне, лучше отвечайте ТС по существу !
tim1960 вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 13:00
Вы мой пост читали?
А то!
феррит на кабель
На какой?
LC-фильтры
Куда вставить?
Об этом - выше.
Так что,
cambit, видео передаете в цифре или аналогом?
А вообще - смотрите в сторну
Вероятна пульсация. И еще - Вы не сказали, полосы статичны или бегают по экрану.
Непрочитано 29.04.2020, 13:22
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Вероятна пульсация.
Судя по подходу, пульсации в преобразователе 12 - 19 не рассматриваются. Поскольку их там быть не может! Три раза ГЫ! Тупо посмотреть осциллографом или послушать наушником религия не позволяет.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 13:33
А вот и неправда Ваша. Еще и как может. САР(наука) тому свидетель.
Непрочитано 29.04.2020, 13:43
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
На какой?
На все ! Кашу маслом не испортишь!!
Куда вставить?
Гусары, молчать!!
Последний раз редактировалось tim1960; 29.04.2020 в 13:45.
tim1960 вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 14:58
VladimirIvan
Еще и как может. .
Может и еще как! вот только ТС это даже не рассматривается. Хотя виновника можно было вычислить из самого первого поста. До его публикации.
Непрочитано 29.04.2020, 15:34
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
Если установлен китайский ПН с 12В до 19В, то эти ПНы имеют достаточно высокие пульсации. Сам лично смотрел осциллографом. Точных цифр пульсаций за давностью событий не помню.
Так что как вариант имеет место быть. Надо ждать ответ автора по части закономерности и характера проявления этих самых полос на дисплее монитора.
Santil@ вне форума
монитор acer x202w не включается Satana685 Ремонт оргтехники 5 12.12.2018 03:07
Монитор Samsung SyncMaster 740N не работает подсветка KEV987 Ремонт оргтехники 24 15.06.2015 09:26
Как разобрать монитор? (Есть картинки) eXtreme2 Ремонт оргтехники 24 25.01.2012 14:46
Монитор SAMSUNG Ремонт блока питания на м/с TOP246FN aleks558 Ремонт оргтехники 12 05.11.2011 03:32
Монитор Daewoo 526X, что за странная радуга внизу экрана? alder Ремонт оргтехники 26 04.08.2005 17:38
Часовой пояс GMT +4, время: 13:10.
