Казус трехфазного выпрямителя
08.04.2020, 16:44
Сказал спасибо: 6,562
Re: Казус трехфазного выпрямителя
Сообщение от akegor
Ну да. Тут тоже "два транзистора"...
Мост Уитстона, мост Гретца, мост Ларионова, тахометрический мост, и т.д.
Два транзистора - это два транзистора.
А схемы из двух транзисторов представленные вами содержит один и тот же усилитель со связанными эмиттерами, но охваченный различными обратными связями
Геннадий
08.04.2020, 16:48
Сказал спасибо: 7,690
Сообщение от genao
Железнодорожный мост!
08.04.2020, 17:11
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от genao
В этом предложении были перемешаны люди и кони - тип соединения и функции.
Так с этого всё и началось.
Исправляюсь/уточняю: на какой странице диодные мосты и удвоители/утроители/умножители разделятся на две отдельные темы
Ждем когда ТС даст схемы (хотя бы первую, с Ларионовым всё ясно), а там все вместе допишем формулы и нарисуем графики.
08.04.2020, 17:54
Сообщение от genao
Ну да. И вообще это все электроника. И нехрен делить. Все в кучу!
Опять же по функциям. Где усилители и где ключи.
08.04.2020, 19:00
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Спасибо, что обходится (пока) без истерек. А знаете как получить на выходе "Ларионова" более 600 В? Формулы не обязательно публиковать.
08.04.2020, 19:26
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Самый простой ответ " Запитать соответствующим напряжением "
Спеши не торопясь!
08.04.2020, 19:33
Сказал спасибо: 1,228
Сообщение от al_sh
Вообще-то, Вам genao в посте #7 нарисовал как. Работает.
08.04.2020, 19:55
08.04.2020, 22:20
Сказал спасибо: 38
Сообщение от micoss
А где его взять в сети 0,4кВ?
Сообщение от mikaleus
Не а, пульсации будут даже при малой нагрузке...
08.04.2020, 23:03
Сообщение от al_sh
Так и в обычном трёхфазном выпрямителе тоже будут пульсации (разумеется, что не до нуля), а в однофазном выпрямителе пульсации от нуля, да и в схеме,что в посте #18 они тоже будут. Если желаете сделать многофазный выпрямитель, то тогда научитесь сделать входные напряжения и сдвигать фазы. Или начните свой фильтр с индуктивности - помогает (правда стабильность страдает, но пока об этом ничего не писали).
Часовой пояс GMT +4, время: 12:01.
