Помогите найти схему регулируемого электронного выпрямителя на 12 В, 4А.
Непрочитано 06.09.2009, 09:39
ikrom_tkb
ikrom_tkb на пути к лучшему
По умолчанию Помогите найти схему регулируемого электронного выпрямителя на 12 В, 4А.
При среднем положении регулятора выходное напряжение 0 В.
При повороте налево или направо напражение на клемме должен менятся до +12В или до -12В от общей клеммы.
заранее спасибо...
ikrom_tkb вне форума
Непрочитано 06.09.2009, 13:14
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите найти схему регулируемого электронного выпрямителя на 12 В, 4А.
вот попробуй
bocem вне форума
Непрочитано 06.09.2009, 20:16
COO
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
COO на пути к лучшему
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
вот попробуй
Мутная какае-то схема. КПД у неё наверное 0 целых ноль десятых.
Лучше наверное на базе ОУ с умощнённым выходом или интегральный УНЧ, только питание двухполярное. А если взять сдвоенный УНЧ (по мостовой схеме), однополярное.
Последний раз редактировалось COO; 06.09.2009 в 20:32.
COO вне форума
Непрочитано 06.09.2009, 20:30
arhimed486
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 13 сообщении(ях)
arhimed486 на пути к лучшему
Посмотрите эту схемку:
http://nowradio.nm.ru/istochnik%20pi...polyrnosti.htm
Только транзисторы КТ817 и КТ816 заменить на КТ819 и КТ818 соответственно, и будет, что надо.
Последний раз редактировалось arhimed486; 06.09.2009 в 20:36.
arhimed486 вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 07:30
vit746
vit746 на пути к лучшему
bocem, схема "кривая" , при хорошем подборе элементов на выходных клеммах всегда будет 0
vit746 вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 08:54
bocem
Аватар для bocem
Да! прежде чем карявить прочтите: http://www.electrik.org/modules/Stat...rf/ip-inv.html
bocem вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 09:17
utanit
utanit на пути к лучшему
Ищите схему на основе мощных регулируемых стабилизаторах LD 1084 V 120, такие
стабилизаторы используются для питания видеосистем, есть готовые отечественного
производства, насчет двухполярных не знаю, может есть и такие. Вообще можно
просто взять 2 микрухи и построить стабилизатор самому, там деталей мало.
utanit вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 14:48
COO
А о чём там читать-то. То что схема представляет собой мост, в верхних плечах по стабилизатору, внизу R4-R5, в диагональ нагрузка. Если учесть, что через нагрузку 4А, то через R4-R5 сколько должно?
Тем более, между собой снова обсуждаем, а задавшему вопрос это не интересно.
COO вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 15:09
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Такое впечатление, что с самого первого ответа тема как-то резко "вильнула хвостом" и ушла совсем в другом направлении, чем поставил вопрос топикавтор. Мне почему-то казалось, что имелась в виду такая топология, как на рисунке, но поскольку я в подобном не спец, то просто отслеживал мнения. Возможно, я не прав. Пусть топикавтор внесет ясность.
Falconist вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 15:39
bocem
Аватар для bocem
COO писал:
У Вас есть Чтонебуть предложить!? Мы ж непротив расскажите свой вариант!
А серьёзно то действительно, что -то автора не слышно можзря всё это!?
bocem вне форума
Ищу схему электронного счетчика НІК 2102-02 Dominuss Поиск схем. Делимся схемами 19 13.12.2016 19:59
Помогите найти схему или помогите с ремонтом блока розжига mslavik1975 Производственное оборудование 7 22.05.2012 10:29
Ищу схему электронного предохранителя на МК. Neo9 Поиск схем. Делимся схемами 2 13.08.2008 22:13
Подскажите простую схему мощного электронного ключа. alladinn70 Автоматика и аппаратура связи 11 03.03.2008 00:53
Помогите найти схему!!! Fa9ot Поиск схем. Делимся схемами 4 05.11.2006 21:08
Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.
