Помогите переделать ламповый усилитель ригонда 102
Непрочитано 08.04.2020, 12:36
По умолчанию Re: Помогите переделать ламповый усилитель ригонда 102
Сообщение от Timosha15 Посмотреть сообщение
Ну транс да, перематывать наверное придется.
Откуда это?
Непрочитано 08.04.2020, 12:47
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Timosha15 на пути к лучшему
Да мне кажется не подходит под нормальный двухтактник, там имеется разница обмоток. У симфонии вроде бы нашел данные выходного транса.
https://www.hi-fi.ru/audioportal/upl...10a6166a70.GIF
И еще
https://www.hi-fi.ru/audioportal/upl...1b5b27ea06.png
Timosha15 вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 12:49
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Что там можно придумать заместо них?
Выбросить. Точки 3 и 17 соединяете и подаете туда анодное.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 12:52
VladimirIvan
Не нужно ничего перематывать. Из этого говна конфету не сделать. Пользуйте как есть.
Непрочитано 08.04.2020, 12:53
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Сетевой трансформатор выдает около 330в постоянного на токе 0.1А, 0.1А максимальный ток анодной обмотки.
Пользуйте как есть.
Придется
Непрочитано 08.04.2020, 12:59
Что-то я не понял.
Не знаете, что значит "оставить в оригинале"? Это значит "все как есть", только замена неисправного на такое же исправное.
Непрочитано 08.04.2020, 13:02
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Спасибо что разъяснили. Осталось разобраться с питанием анодного. ЭДС собрать с пленочным конденсатором? Я собрал потеря вольт 25, плавность быстрая, конденсатор 25 мкф собрал. Транзистор IRF840A
http://r-lab.narod.ru/drossel01.htm
Непрочитано 08.04.2020, 13:03
Из этого говна
И что ж Вам так не понравилось в этом трансформаторе?
Непрочитано 08.04.2020, 13:06
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Я еще читал что вроде бы зазор стоит в оригинале у трансформатора. Надо будет разобрать и проверить. Но не хочется ломать пластик где торчат ножки. Все пересохло и сломать легко.
Боюсь даже отпаивать.
Непрочитано 08.04.2020, 13:25
VladimirIvan
В схемотехнике данного чуда. Приходилось эксплуатировать 10 ватт 400 кГц усилитель выполненный по такой схеме. Хватило на пол года. Постоянного подбора цепей ОС. Плюнул и переделал.
Помогите опознать, доработать или переделать регулятор оборотов hardlock Поиск схем. Делимся схемами 25 31.07.2014 11:14
Помогите переделать простую Li-Ion зарядку Timosha15 Источники питания и свет 5 24.11.2010 13:46
Помогите переделать ИБП 350ватт Tima182 Источники питания и свет 10 02.08.2010 20:26
Помогите переделать схему ключа управления вентиляторами компьютера hort1 Электроника - это просто 24 30.07.2009 14:14
Помогите найти широкополосный усилитель vugar14 Автоматика и аппаратура связи 0 26.12.2005 00:30
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
