Резистор параллельно индуктивности в заднепроходе
06.04.2020, 12:34
Сказал спасибо: 721
Дано:
БП для ноута Jumper EzBook 5V 3A.
Подсела напруга до 4.4В.
Визуальный осмотр выявил странное сочетание элементов: резюк||катушке на горячей стороне.
Причем, видно, что резюк подгорел.
Катушка цела 1.2mH, 2.2Ом.
М.б. у когото есть подобный опыт?
PF корректор? Но чипов серьезных не видно.
06.04.2020, 13:04
Re: Резистор параллельно индуктивности в заднепроходе
Сообщение от Kabron
Снизить добротность.
Вангую появление большой переменки на резисторе из-за усыхания второго сетевого электролита (считая от сети - после катухи, параллельно "горячей" стороне).
P.S. Видел подгоревший МЛТ параллельно мелкой катушке на выходе транзисторного УМ. Катушка - последовательно между выходом УМ и АС. Был возбуд.
Экзорцист 40-го уровня.
06.04.2020, 13:39
Сказал спасибо: 721
Мдя, такой схемотехники я еще не видел.
Есть и вторая катушка с резюком по минусу.
Но она не прмеряется а резюк не запаян.
Что ж там за напруга на L1 гуляла, что резюк скурвился.
06.04.2020, 13:47
Сказал спасибо: 721
Сообщение от ForcePoint
Да один из 15uF усох. Вопрос, надо ли резюк запаивать и какой?
06.04.2020, 14:37
Сказал спасибо: 3,111
Kabron, схема - точно правильная? Нет ли соединения плюсовой ноги второго (усохшего) конденсатора с этим дросселем?
Если есть - то с дросселем и перегревом резистора из-за его усыхания все понятно.
Если нет - то зачем там этот второй электролит... Да и дроссель тогда является добавкой к инд-ти рассеяния транса, что за гранью моего понимания (это же обратноход, думаю).
06.04.2020, 14:51
Сказал спасибо: 721
Сообщение от Yuri222
Да, в действительности все обстоит хитрее чем на самом деле. БП оказался весьма респектабельным. Еще и синхронный выпрямитель на выходе.
Дык в чем идея такой схемотехники?
Последний раз редактировалось Kabron; 06.04.2020 в 15:03.
06.04.2020, 15:04
Дополнительная фильтрация - чтобы меньше гадить в сеть ВЧ помехой от преобразователя.
Первый кондер живой, т.к. от него нет ВЧ тока (на частоте преобразования), только 100Гц пульсации. А высохший - грелся этим током.
А какой там резистор в параллель - хз. Может, в районе сотни Ом.
Последний раз редактировалось Yuri222; 06.04.2020 в 15:10.
06.04.2020, 15:07
Сообщение от Kabron
"Сотни Ом" оцениваю как хорошее приближение.
06.04.2020, 15:24
Сказал спасибо: 721
Случай не единичный, стал искать донора кондея и нашел БП с такой же схемой.
06.04.2020, 16:11
Сказал спасибо: 721
Хорошо, а резюк нах? Во втором БП его нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
