Простой гальваноразвязанный DC-DC своими руками
Непрочитано 08.03.2020, 12:59
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Подмигивание Простой гальваноразвязанный DC-DC своими руками
Не знаю, может уже была подобная тема.
В общем, нужна схема простенького изолирующего (гальваноразвязанного) DC-DC, мощностью около 150-200 мВт.
Конкретно в данном случае, с двумя изолированными выходами по 10-15 вольт, можно не стабилизированными (электронный трансформатор) и входным диапазоном 40-100 вольт.
За основу я взял маленькое ферритовое колечко, но рассмотрю все варианты.
Поделитесь схемами пожалуйста, коллеги.
Готовые решения попадаются с входным напряжением только до 72/75 вольт, очень редко и дорого.
В идеале хорошо бы, чтобы схема была универсальной и масштабировалась как по диапазону входного напряжения, так и по мощности.
Спасибо.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 08.03.2020, 13:29
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,996
Сказали Спасибо 26,906 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой гальваноразвязанный DC-DC своими руками
По работе постоянно сталкиваюсь с развязанными DC-DC фирмы Meanwell. Цены на них таки кусучие..
Но не суть.
Они пошли очень простым путём - взяли схему обычного импульсного блока питания с контроллером UC3843 и поставили мааааленький трансформатор, как в зарядке от мобильника. Все детали смд вокруг. Вместо электролитов керамика. В итоге входное 32-80в с гальванической развязкой нагрузки и стабилизацией выходного через связку TL431+ оптрон. Классика.
/Жак Фреско/
Последний раз редактировалось Eddy71; 08.03.2020 в 13:31.
Eddy71 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
shevcha (10.03.2020), Ан-162 (09.03.2020), Витала (08.03.2020)
Непрочитано 08.03.2020, 13:37
в гОВЕНах вашего хорьковского розливу стоит преобразователь от =24в до ~220в на LNKxxx, схему и железяку пока не найду (переезд)
можно и на 2-х транзисторах от ЗУ мобилок адаптировать под задачу
Сказали "Спасибо" jump
Ан-162 (09.03.2020)
Непрочитано 08.03.2020, 14:47
P895
Аватар для P895
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 171 сообщении(ях)
P895 на пути к лучшему
Недавно лепил в блок питания для китайского вольтметра и амперметра. Генератор на IR2153, МИТ-4 подключен на выход микросхемки в диагональ мостика из 4 диодов. Аноды диодов на-, катоды на+. частота около 10кГц. В итоге 2 гальваноразвязанных обмотки.
P895 вне форума
Непрочитано 08.03.2020, 15:19
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,283 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
думаю просто берешь схему самого простого ибп и мотаешь транс с нужным количеством витков. вот и все.
ну и да - класика жанра на тл494. хотя и миниатюрных микросхем полно.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 08.03.2020, 19:38
Ан-162
Тоже склоняюсь к такой мысли.
Ещё вариант - классический электронный трансформатор с переделанной ОС, чтобы генерил и на хх (есть описание в паутине)
Но...
Несколько избыточно для такой маленькой мощности, как по мне.
Блокинг буду пытаться здесь применить.
Есть ещё одна интересная идея, ОЧЕНЬ простая схема, но пока умолчу, надо макет собрать.
Забыл ещё один важный момент.
Он должен быть ну очень маленьким.
Чем меньше, тем лучше. Всё на smd.
И можно даже 2х50мВт
Последний раз редактировалось Ан-162; 09.03.2020 в 09:50.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 09.03.2020, 12:00
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
без стабилизации не получится, так как желаемый входной диапазон напряжений гораздо больше желаемого выходного диапазона.
да, для такой маленькой мощности разумно взять схему от адаптера для мобильника.
сама схема и так будет универсальной, но адаптация на разные диапазоны входного напряжения и на разную мощность будет за счет разной намотки трансформатора, с соответствующим расчетом этого трансформатора.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 09.03.2020, 12:32
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,388
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 877 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Вот тут пара мелких от сети есть: http://steklocon.narod.ru/Mi_sait/radio.htm
Допилить...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 09.03.2020, 17:29
bordodynov
Сказал спасибо: 908
bordodynov на пути к лучшему
Вот моё решение на двух транзисторах, трансформаторе на колечке и дросселе. Параметры не ахти, но поставленным условиям удовлетворяет:
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
mikaleus (14.03.2020)
Непрочитано 09.03.2020, 19:11
Ан-162
Starichok51, я ожидал замечание про несоответствие диапазонов)))
Ничего, на выходе проще застабилизировать, мощность небольшая.
bordodynov, это же схема от КЛЛ
Ан-162 вне форума
dc-dc
"Умный дом" своими руками книга dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 28.01.2008 16:04
Оборудывание для Wi-Fi своими руками =) kiber_worm Автоматика и аппаратура связи 2 14.04.2007 23:20
[Решено] хочу сделать спутниковую антену своими руками velldio Отвлекитесь, эмбеддеры! 24 03.12.2006 21:14
Автоматизация дома(дом будущего своими руками) CAHEK_zero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 29.06.2005 20:55
MP3 плеер на HDD своими руками Squid Аудиотехника 4 20.06.2005 23:51
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
