Автоматизация дома(дом будущего своими руками)
Непрочитано 13.05.2005, 12:27
CAHEK_zero
CAHEK_zero на пути к лучшему
По умолчанию Автоматизация дома(дом будущего своими руками)
8O 8O Прошу помочь вот с каким вопросом, хочу управлять подачей питания на различные устройства с компа(управлять выключателем), но ни силен в электроники , может поможете с схемой и как всё это настроить на приём команд с ком порта. 8O 8O
CAHEK_zero вне форума
Непрочитано 13.05.2005, 12:55
Adviser
Adviser на пути к лучшему
По умолчанию умный дом
Чтобы не изобретать велосипед, надо поискать в Интернете темы "умный дом" и "протокол X10" например. ( X - это латинская буква). Можно купить готовые устройства, можно наверное нарыть информацию, как сделать самому.
Adviser вне форума
Непрочитано 17.05.2005, 10:18
CAHEK_zero
Так мне и нужно своими руками,
есть ли какая нибудь платка по управлением питанием(220) через COm порт например подключаешь десять вилок а на компе управляешь какую включить.....
Непрочитано 17.05.2005, 13:46
li$ergin
Гость
Сообщений: n/a
Дружище, в сети таких вещей тьма. На этом форуме тоже уже где-то было, причем не так далеко. Если без управления по сети 220 (только без него твой интелектуальный дом может подпортить вид обычного ) .Ничего сложного, ищешь описание ЛПТ порта, через него реализовать то, что тебе надо несложно, паяешь шнурок. Пишешь программу, хоть на СИ, хоть в Паскале, абсолютно элементарную, адреса портов находишь в их свойствах в Винде. 8 команд таким образом вообще не проблема. Удачи!!!
Непрочитано 17.05.2005, 14:55
IURY
IURY на пути к лучшему
В 10/2003 или 12/2003 журнала "РАДИО" есть универсальный
таймер на 16F84, имеющий несколько нагрузок, управляемый
компьютером.Можно встроить в "Пилот".
IURY вне форума
Непрочитано 29.06.2005, 10:24
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
aleksandr-zh на пути к лучшему
aleksandr-zh вне форума
Непрочитано 29.06.2005, 14:51
Гость
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от aleksandr-zh
есть сайт picbasic.narod.ru
там поднималась тема передачи данных по сети 220 Вольт
В разделе "Конструкции" вроде
Ты еще во всех постингах упомяни свой сайт.А то уже в трех есть.Лучше бы над дизайном поработал, чем рекомендовать всем свое убогое детище
Непрочитано 29.06.2005, 19:02
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
Непрочитано 29.06.2005, 20:55
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
Частотный привод своими руками an-sver Производственное оборудование 43 13.09.2008 04:57
Видeoплеер своими руками socker Поиск схем. Делимся схемами 3 05.04.2008 21:09
Радиочастотные модули своими руками serb-radio Автоматика и аппаратура связи 6 18.03.2008 11:42
"Умный дом" своими руками книга dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 28.01.2008 16:04
TimeShift своими руками Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 22.01.2008 09:11
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
