Загрузка процессора симулятором LTSpiceIV
Непрочитано 19.02.2020, 16:24
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Загрузка процессора симулятором LTSpiceIV
Сообщение от vdvvvs Посмотреть сообщение
Вот он. Зазиповал, на всякий случай.
Заранее спасибо!
Изменил решатель со стандартного на альтернативный.
Solver - Alternate и на моём компьютере схема посчиталась за 52 секунды.
Затем добавил на схему .opt cshunt-1f, посчитало за 39 секунд.
Затем .opt cshunt=1f trtol=7 - за 24 секунды.
.opt cshunt=1f trtol=7 vntol=1mV abstol=1nA ==›
Total elapsed time: 20.719 seconds.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
vdvvvs (20.02.2020)
Непрочитано 19.02.2020, 16:31
Сказал спасибо: 3,108
Max threads
вот тут, похоже, и можно управлять загрузкой проца - количеством потоков (ядер)
(В зависимости от того, сколько потоков поддерживает одно ядро, есс-но)
Сказали "Спасибо" Yuri222
vdvvvs (20.02.2020)
Непрочитано 19.02.2020, 16:46
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Я считал на LTspiceXVII (64-бит). При расчёте на LTspiceIV время счёта - 35 сек.
Непрочитано 19.02.2020, 16:48
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Я думаю, надо использовать и опцию, которая находится чуть ниже.
Непрочитано 20.02.2020, 14:05
vdvvvs
vdvvvs на пути к лучшему
Спасибо большое за советы. Проблема разрешилась неожиданно нелепо. Файл модели находился на USB флэшке и запись raw файла велась на медленный носитель. Поэтому процессор считал значительно быстрее, чем записывались данные на диск. Поэтому и ядра лишние не нужны были...
vdvvvs вне форума
Создаем ПЛК на базе IEC 61131 kos_ua Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 330 29.01.2024 09:50
Из разъема доп питания процессора звенит КЗ.. бп уходит в защиту EleonWolf Ремонт оргтехники 4 24.05.2014 18:38
Монтаж процессора приклеенного к радиатору Noun2006 Ремонт оргтехники 3 24.01.2014 13:51
Проблема с драйвером McAsp процессора OMAP-L138 proga Цифровые сигнальные процессоры 0 03.02.2012 10:03
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
